wymiana paska rozrzadu
roki101
Do³±czy³: 07 Kwi 2005
Sk±d: Lubaczów
Wys³any: 2006-09-24, 12:54   wymiana paska rozrzadu
wlasnie zabralem sie za wymiane paska rozrzadu tylko stanelem na 1 zeczy nie wiem jak odkrecic ta wielka srube na tym kole pasowym co jest na wale paska jeszcze nie poluzowalem.Kolega mowil mi zebym zalozyl klucz i zakrecil rozrusznikiem ze ma puscic co wy o tym myslicie ? boje sie ze sie cos stanie napiszcie jak wy odkrecacie ta srube !! !
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-09-24, 15:49
Nie wiem o co dokładnie Tobie chodzi, ale jeśli chodzi o wisko to nakładasz płaski klucz 32 i najczęściej jednym uderzeniam młotka się odkręca, tylko tam jest lewy gwint, ale jeśli z tym już masz problem to może odpuść sobie samodzielną wymianę? Napewno dasz radę?
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-09-24, 17:15
jesli Ci chodzi o kolo pasowe, tam na ktorym idzie pasek od alternatora m.in. to odkreca sie tylko te 6 srub wkolo i schodzi, tej duzej nie odkrecasz...
visco, oslona od paska rozrzadu, alternator, kolo pasowe, kolo od pompy wody(w e28 nie trzeba, w e30 nie pamietam czy zdejmowalem)...no i chlodnice dobrze by bylo zdjac zeby miec wiecej miejsca, ale wcale niekoniecznie...
to wszystko co trzeba zrobic..no i napinacz wymienic, 2 srubki z tego co pamietam i sprezyna napinajaca..
dobra rada, jak robisz to po raz 1, to lepiej podjedz do kogos kto juz to robil, nawet w innym aucie...uwaga na znaki na kolach, bo na srodkowym nie ma oznaczenia, jak poprzedni wlasciciel nie zrobil to mozesz miec schodki..jak nie ma, to sobie zaznacz, farba albo czyms w tym stylu...
i po zalozeniu paska ja zawsze przekrecam kolem pare razy dla bezpieczenstwa..
pozdrawiam
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
roki101
Sk±d: Lubaczów
Wys³any: 2006-09-24, 17:47
no juz nie podjade do nikogo bo jest porozbierane wszystko ,tylko ze tego kola na wale korbowym nie moge zdjac odkrecilem juz te 6 wokolo i to mniejsze kolo zeszlo co napedza pompe wspomagania ale to duze jak mam zdjac ? nie odkreca sie tej wielkiej sruby ? co jest w srodku tak ma zejsc ??
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-09-24, 22:57
To duże koło musi normalnie zejść po odkręceniu tych śrubek które są wewnątrz.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-09-24, 23:28
nic na siłe ... wszystko młotkiem :lol: :wink:
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-09-25, 22:00
nie odkrecasz tego srodkowego..nie ma takiej opcji..
to duze musi zejsc, postukaj mlotkiem lekko musi odejsc..
mgr inż. Jędrek ;)
osd
Do³±czy³: 24 Lis 2005
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-09-26, 19:43
W m40 zmienialem i po odkreceniu tych 6 srob zeszlo lekko w miare. A jak ci nie idzie to sproboj jakis sciagacz dopasowac i napewno posci.
Strona wygenerowana w 0,97 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
