WIĄZKA ELEKTRYCZNYCH SZYB
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2006-09-28, 19:41
nie wiem jak to BMW robiło ale u mnie jest tak:
bezpiedcznik nr 17 30A - podstawa
przekaźnik K5 jest zwykły - żaden czasowy
pod deską jest drugi zwykły przekaźnik który odpowiada za działanie szyb i szyberdachu po wyłączeniu kluczyka ale przy otwartych drzwiach ( u mnie są to tylko drzwi kierowcy - mam wtedy władzę 8) )
instalka jest oryginalna - nic nie było przerabiane
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-09-28, 20:01
dokladnie tak ! a piny na tej bialym zlaczu sa opisane ze mowicie ze X2 ? ja zadnych oznaczen tam nie widzialem :(
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2006-09-28, 20:13
X2 - złącze 26-stykowe dla wyposażenia specjalnego (dolna osłona kolumny kierowniczej)
tyle mówi schemat
przewód 2.5 mm2 ( taki dość gruby - to dla laików ) - kolor zielony zakończony białą końcówką która pasuje TYLKO w jedno miejsce złącza x2
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2006-09-28, 21:08
noooo Panowie jeszcze chwila i z zawiązanymi oczami te szyby założę :lol: :lol: :lol:
dzięki piękne
Sir Lans A Lot
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-09-28, 21:22
czyli tak czy owak nie otwierajac drzwi po zgaszeniu auta szyby nie dzialaja.....wrrrr ja tam bym czasowke zapodal...tylko skad wziasc zasilanie w skrzynce do niej:(((
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-09-28, 22:08
kurde jutro zrobie zdjecie tego pirdolnika ktory sie powinno wkladac w ta kostke - moze i pasuje moze i nie ale jest czarny na jakiejs czarnej przedluzce no i nie byl wpinany centralnie w kostke X2 czy jak to tam nazwali ino sie kurde spotykal z innymi kabylkomi no i se wchodzil w tyn przekaznik fioletowy (ktory jest na sprzedaz bo na cholere mnie on z kawalkiem ori instalki :P :D ) no i z niego se wedrowal gdzies cholera wlasnie wie gdzie :D wiec chcial bym wpiac te szyby bez tego przekaznika w ta kostke - W KTORE DO CHOLERY MIEJSCE ? niech mi ktos pokaze palcem na focie !! !!!!
kuzyn
Wys³any: 2006-09-29, 13:50
mam pytanie nieco lamerskie może...ale. co mi tam :mrgreen:
jak wyjąć szybę drzwi i potem jak włożyć w nowe wsporniki z silnikami?
nie chcę nic połamać, potłuc etc.
Sir Lans A Lot
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-09-30, 19:55   Wyjmowanie szyb
........Sorry ,ale po co zamierzasz wyjmowac szyby. Napędy elektryczne szyb mozna założyc bez wyjmowania szyb.............PZDR - henry
HENIEK
kuzyn
Wys³any: 2006-09-30, 20:20
racja. dziś z tym walczyłem, niestety bez skutku.
nie wiem gdzie mam się wpiąć w tej kostce:(
PS: z tym X2 to jak z punktem G :mrgreen:
aha i jeszcz prośba!
ma ktoś może na zbyciu takie końcówki?
Sir Lans A Lot
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2006-09-30, 22:37
jak bede miał trochę czasu to w poniedziałek rozbiore u siebie i pstrykne fotke tego punktu G :mrgreen:
to złącze X2 to chyba jest to zaznaczone na czerwono na fotce - jeśli mnie pamięć nie myli
Ostatnio zmieniony przez Marcin e30 2006-09-30, 23:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-09-30, 22:46   X2
..Witam !! Podpowiem Ci prosta metodę znalezienia tego punktu "G"............Wez multimetr , i mierz napięcie na kolejnych stykach tej kostki , przy włączonym zapłonie.Jak sprawdzisz ,ze napięcie jest , to wyłącz zapłon i sprawdź czy napięcie zniknęło.Oznaczać to będzie , że wybrałes styk , gdzie napięcie jest tylko po zapłonie ( i o to zresztą chodzi ). Nastepny krok , to możesz sprawdzic z którego bezpiecznika to napięcie "pochodzi" , jeśli przy włączonym zapłonie bedziesz wyjmował bezpieczniki i jednocześnie sprawdzał czy napięcie " ginie" po wyjęciu kolejnego.............Żmudne to ale w gruncie rzeczy proste. Wcale ten prąd nie taki straszny............
Jestem zdania ,że szyby powinny pracować tylko przy włączonym zapłonie ( teoretycznie , pracuje wtedy silnik , akumulator jest ładowany). Układ podnoszenia szyb pobiera jednak stosunkowo duży prąd i lepiej by nie pracował tylko z akumulatora.A do krótkotrwałej pracy (bez właczonego zapłonu ) można zastosowac jakiś moduł domykania szyb oferowany np. na allegro................PZDR - henry
HENIEK
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2006-10-01, 17:06
Ze schematu wynika że przewód idący od bezpiecznika nr 17 do pinu w złączu X2 ma kolor BIAłO-CZARNY i przekrój 2,5mm, a od bezpiecznika nr 16 BIA�O-BRĄZOWY i też 2,5mm. Móżna by od tyłu tej kostki zobaczyć gdzie jaki kolor wchodzi i po tym odnaleźć ten pin. Przekaźnik K5 podaje napięcie na bezpieczniki 16 i 17, 16 jest od ogrzewanych siedzeń.
[ Dodano: 2006-10-02, 18:26 ]
A mam pytanie, czy ma ktoś elektryczne szyby w tylnych drzwiach? Chodzi mi o umiejscowienie przełącznika w tych drzwiach, może jakieś foto.
BMW Klub Podbeskidzie
kuzyn
Wys³any: 2006-10-04, 13:51
ma ktoÅ› fotÄ™ "wtyczki" wchodzÄ…cej w kostkÄ™ X2 ?
nie mam pojęcia jak to wygląda. w mojej wiązce jest obcięte.
Sir Lans A Lot
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2006-10-07, 16:20
fotki tego przekaźnika i X2
jeśli coś jest nie jasne to pytajcie
kuzyn
Wys³any: 2006-10-08, 13:07
wow! dzięki za to, że poświęciłeś czas żeby zrobić te foti.
naprawdę sporo mi to rozjaśniło temat. WILEKIE DZIKI :wink:
mam jeszcze dwa pytanka:
1. co to za przewód (brązowo granatowy) ? do czego go podpiąć?
zaznaczyłem go na zdjęciu czerwoną strzałką.
2. czy mogę zielono niebieski kabel idący od kostek/ przycisków na konsoli
połączyć bezpośrednio z tym zaznaczonym zieloną strzałką na zdjęciu?
jeszcze raz dzięki
pozdrawiam
Sir Lans A Lot
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2006-10-08, 15:43
ad1 idzie do czujnika otwarcia drzwi,u mnie tylko kierowcy ale widziałem też działający u drzi kierowcy.
nie jest on podłączony pod przewód od światełka w środku tylko ma osobne miejsce przy włączniku
ad2 ten zielononiebieski zasila całą instalcję od szybek więc i włączniki to możesz go podłączyć
kuzyn
Wys³any: 2006-10-08, 16:41
no to jestem w domu 8)
dzięki serdeczne
Sir Lans A Lot
bolej1
Do³±czy³: 12 Gru 2004
Wys³any: 2007-10-11, 16:14
Witam od jakiego czasu przestala mi dzialac jedna z szyby nie opuszcza sie przy otwartych drzwiach lub przy przekreconym kluczyku w stacyjce.
Przelacznik szyb jest sprawny mysle ze moze to byc brak masy na tej szybie ale nie wiem gdzie ona jest podpiera(w ktorym miejscu)? a 2 to moze przy tej kostce przy drzwiach ale za huk nie moge jej wyciagnac:(
BMW 318is 1990r
kemot324
Wys³any: 2007-10-11, 19:03
Tak jak mówisz, sprawdź i dobrze wyczyść kostkę przy drzwiach, oraz zobacz na przewody w gumowej "harmonijce" bo lubią tam czasem pękać.
Masa dla wszystkich szyb jest wspólna i przykręcana do nadwozia z lewej strony kolumny kierowniczej.
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-10-30, 14:10
Odgrzebałem bo zakładam elektryczne szyby.
Mam wiązkę niby całą kompletną, ale jakiś bałwan poobcinał wszystkie przewody zaraz przy złączu obok głośnika.
Ma ktoś może rozpiske całej tego łączenia???
Czy któryś z kabli złącza przy drzwiach jest kablem zasilającym?????
Powinien iść do złacza X2 pod deską????? Przynajmniej tak rozumiem.
Gdzie kokretnie w który bolec podłączyć zasilanie (+) do tego złącza X2
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-10-30, 14:54
zaden z kabli przy drzwiach nie jest kablem zasilajacym i zaden kabel z x2 nie idziebezposrednio do drzwi
zasilanie podlaczamy w x2 do wejcia ktore wyglada jak Q (JEST TYLKO JEDNO TAKIE NIE MOZNA SIE POMYLIC) i kabel + idzie razem z - do wlacznikow szyb w konsoli centalnej (wlaczniki odpowiednio polaryzuja i wlaczajÄ… napiecie na odpowiednie szyby)
byłem tu 06.12.24 ;)
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-10-30, 15:39
Kurcze nie widze jak to wygląda, widocznie będzie brakowało kabla zasilającego ;/
jeszcze jedno pytanie na tym foto
jest biała kostka z wychodzącą z niej wiązką luźnych przewodów. Ona też jest potrzebna, bo w tej co mam jej chyba brak :?: :?: :?:
Ostatnio zmieniony przez ANDRZEJ-BIELAK 2007-10-30, 15:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kemot324
Wys³any: 2007-11-02, 00:16
To jest schemat dla czterech szyb bez przełączników w tylnych drzwiach, Ciebie interesują tylko szyby przednie.
A to miejsce podłączenia się do złącza X2, jak już kolega wyżej napisał "Q", przewód plusowy to jest gruby zielono-szary, a masowy to gruby brązowy zakończony "oczkiem".
Jak możesz to zrób lepsze zdjęcie tej białej kostki, bo nie bardzo widać co to jest, może to jest złącze X2, albo kostka na słupku?
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-11-03, 06:13
WRONA I KEMOT WIELKIE DZIĘKI ZA WSZYTKIE PODPOWIEDZI. Wczoraj wszystko zostało rozszyfrowane odnośnie szyb, mam do rozwiązania inny problem. Mam u siebie tylko lewe lustro elektryczne. Cała wiązka ma dwa wiązkę od dwóch i przy okazji chciałbym założyć z drugiej strony u siebie.
Problem jest taki że kable są obcięte od lewego lustra i nie można dojść tołku, są chyba od centralnego zamka. Wiem tylko że z samochodu na lewe lustro idą tylko 2 przewody zasilające.
Teraz pytanie czy do prawego lustra dochodzą jakieś kable bezpośrednio z lewego?????????? Jak tak to które
Jakiś Helmut musiał swoje pazurki maczać, bo wiązka posztukowana.
[ Dodano: 2007-11-03, 06:20 ]
JESZCZE JEDNO, zuważyłem że kostka w drzwiach od strony auta jest ROZBIERALNA
[ Dodano: 2007-12-23, 21:15 ]
WRONA KEMOT YOSHI jeszcze raz wielkie dzięki. Przy montażu elektrycznych szybek doszło prawe lustro elektryczne (było tylko lewe) i centralny zamek z alarmem.
p.s.Biała Strzała prawie wypas :mg: :mg: :mg:
Kemot, zauważyłem po wygranej aukcji że te mechanizmy do wąskiej też licytowałeś :D
Ostatnio zmieniony przez ANDRZEJ-BIELAK 2007-12-23, 21:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2012-05-12, 07:15
OdgrzejÄ™ porzÄ…dnego kotleta :D
Orientuje się ktoś za co odpowiada wtyczka E na schemacie, który wkleił Kemot324 2 posty wyżej? U mnie ta wtyczka jest obecna (tzn aktualnie zaginęła i nie mogę jej znaleźć), a na schemacie to miejsce jest puste.
Ostatnio zmieniony przez alexil 2012-05-12, 07:16, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
