temperatura silnika za niska w 730i?????
robertczapla
Doczy: 30 Kwi 2006
Skd: MAZURY
Wysany: 2006-09-30, 09:06   temperatura silnika za niska w 730i?????
witam wszystkich.
mam problem z temp.silnika w moim autku(730i.e32)92r
auto na wskażniku nie wychodzi za niebieską cześc skali
wymieniłem czujnik i nic
wymieniłem termostat i nic może ktoś z Was wie gdzie dalej szukac jesli tak to by było miło
pozdrawiam .
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2006-09-30, 09:47
przełóż od jakiegos znajomego zegary. mozliwe, ze wskaznik nawalił
robertczapla
Doczy: 30 Kwi 2006
Skd: MAZURY
Wysany: 2006-09-30, 11:55
niestety niema wiele 730 niemam dostępu
[ Dodano: 2006-09-30, 10:56 ]
testy zegarów wykazują że jest wszystko ok (test bmw przytrzymałem prawy guzik od powielania komunikatów i włączyłem zapłon)
007
Doczy: 13 Wrz 2004
Skd: prawy brzeg
Wysany: 2006-10-01, 20:48
a zachowanie silnika jest w normie czy wykazuje objawy niedogrzania? Jesli w normie to moze gdzies zasniedziale wtyczki od czujnika masz
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2006-10-01, 21:43
007 napisa/a:
A jakie to są objawy, bo u mnie autko jezdzi tak samo na zimnym i ciepłym :roll:
Prosiak
Doczy: 30 Lip 2006
Skd: Kraków/Witkowo
Wysany: 2006-10-01, 22:09
sprawdz czy masz prawidłowy termostat.Mi kiedys panowie w INTER CARSie sprzedawali termostat twierdząc ze taki powinien byc a sie okazało ze cały czas mi wciskali zły.Miał nie własciwą temperature otwarcia.Sprawdz na termostacie i porównaj z literaturą.
Pzdr.Prosiak.
robertczapla
Doczy: 30 Kwi 2006
Skd: MAZURY
Wysany: 2006-10-02, 08:29
termostat który zamontowałem ma temp otwarcia 80stC natomiast dowiedzieć się cos o 730 to następny problem
