baranki do m10 czy spasują
adik181
Doczy: 03 Sie 2006
Skd: racibórz
Wysany: 2006-10-02, 22:32   baranki do m10 czy spasują
witam oriętuje sie ktos czy barany z 18 is m42 pasują do 318i m10 poniewasz sa na allegro do sprzedania ale niewiem czy mi podejdą http://moto.allegro.pl/sh...?item=130999821
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-10-02, 23:50
idz do sklepu i popros uszczelke pod kolektro wydechowy do m10b18 i m42b18
jak beda takie same to powinny pasowac.ewentualnie moze byc inny otworow dla szpilek ale najwazniejszy jest rozstaw kanalow wydechowych
pozostanie chyba tylko kwestia polaczenia reszty wydechu z kolektorem
bylo kiedys na forum ale chyba sie nie wyjasnilo do konca.ktos pisal ze po niewielkich przerobkach powinny pasowac
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-10-03, 08:20
ALe czy jest sens?
czaja
Doczy: 24 Lis 2004
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2006-10-03, 09:32
Pasować bez przeróbek nie pasują. Musisz odciąc flansze , dać frezerowi dorobic nową i pospawać potem. Za tą kase nie warto, wydasz ok 500pln
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-10-08, 07:56
moze trafic tez od m10 wystarczy poszukac lub poczekac ... nie sa drogie bo i chetnych na nie niema ... w m10 nid warto nic robic ... chcesz kogos wyprzedzic troszke z kiciorkiem ... poszukaj calego silnika m10b20 wyglada identycznie jak 1,8 ... 120KM
