O ile obniżają spręzyny? 27,5 i 23 cm
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-06, 16:29   O ile obniżajÄ… sprÄ™zyny? 27,5 i 23 cm
Mam okazję kupić sprężyny 27,5cm i 23 cm na przód
Pytanie: które o ile cm obniżają?
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2006-10-06, 16:33
27,5 cm obniżają +- 30mm
23 cm ok 60mm
Sir Lans A Lot
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-06, 17:02
Ma ktoś jakieś tabele ile jakie sprężyny obniżają??
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-10-06, 17:05
to zalezy od ich twardosci ...
o ile obnizy ... najlepiej zobaczysz po zalozeniu :)
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-06, 17:18
s ą na sprężynach jakieś oznaczenia co do stopnia twardości??
A jak kupię i założę... to już po ptokach....
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-10-06, 21:10
jesli sa nowe, znasz firme i model to mozesz mowic o tym o ile obniza... ale jesli sa to uzywki to moga albo byc wyklepane (ZUZYTE) i jesli nie ma na nich zadnych numerow to mozesz tylko je zamontowac i sprawdzic... dobre progresywne sprezyny po zalozeniu na auto minimalnie sie uginaja...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-10-06, 21:41
znajdz moj post "szukaj" w ktorym sie pytalem o wysokosc sprezyn. sporo osob tam sie wypowiedzialo i bedziesz wiedzial. ja chyba mialem najnizsze i mechowhy, cos okolo 21 cm na przod i obnizaly tylko -60.tylne chyba okolo 19 cm ale juz nie pamietam.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2006-10-06, 22:39
pozostaje jeszcze sprawa amora... ta sama sprezyna z wywalonym amorem usiadzie bardziej niz z dobrym ( np. tyl amor sie otwiera sam dosc silnie ) i jak zakladasz by zobaczyc o ile obniza to musisz montowac obie strony , jak zamontujesz jedna (niska) a druga bedzie (wysoka) seryjna to ta wysoka podpiera samochod i cala fura stoi troche wyzej niz na 2 niskich.
pozdrawiam
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-10-06, 22:45
tia..to tak jak u mnie z hempem zakladalismy te zolte apexy -80 :lol:
jedna wlozylismy i efekt spoko, z -50 poszlo na -60 i schowala sie z jednej strony polowa opony. polukalismy i powiedzielismy ze fajnie...do czasu gdy nie wlozylismy drugiej :shock: poszla beta na glebe tak ze przycielo hempowi palce miedzy opona rantem(bo musial podniesc za blotnik aby zaba sie wysunela :mrgreen: :lol: :mrgreen: ) i gleba schowala cala opone i jeszcze troche felgi w tylnym nadkolu :mrgreen:
beta jednak amortyzowala sie w czasie jazdy na amorach i nic nie obcieralo.
Forum modelu E30
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-06, 23:59
Z tyłu napewno mam niżej - czy amory też ktrótsze - nie wiem.
Natomiast przód jest seria i tak ma nie być.
Co do amortyzatorów - są OK, koło 75% - sprawdzone.
Jakiej firmy - miałem sprawdzić dzisiaj, ale że ciemno już było...
I rozumiem, że jak przód będzie niższy to i tył jeszcze mi siądzie...
Menel - chodzi o temt: nisko,bardzo nisko,jeszcze nizej i..czy da sie nizej - mam nadzieje że cosik tam znajdę.
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-10-07, 07:04
moim skromnym zdaniem ... rola amorow w wysokosci auta ... jest jak piernik do wiatraka ...
335i ( E21 ) ]:]
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-10-07, 07:50
jaras87 - mało wiesz. Amor olejowy nie wyoycha samochodu - gazowy tak. Ja miałem średnie amorki olejowe, wymieniłem na gaz olej i poszła 2cm w górę (przód)
Oznaczenia fabryczne gucio dajÄ…. Ja mam niby 60/40 (buahahaha)
A Jamexy 40/40 tez nic prawie jednemu gościowi nie dały.
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-10-07, 08:31
menelowi chodzi o ten temat
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-07, 09:07
o amortyzatory chodziło mi o to, żey kupić krótsze to raz i żeby były sprawne to dwa
dzięki za linka
HeMP
Wys³any: 2006-10-07, 09:23
jaras87 napisa³/a:
troche wiedzy i .... wbrew pozorom :mrgreen:
pawelk318
Do³±czy³: 24 Lut 2006
Sk±d: Londyn
Wys³any: 2006-10-07, 13:15
Mauser napisa³/a:
jak przod sie obnizy to tyl sie podniesie
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-10-07, 21:17
pawelk318 napisa³/a:
no tak.... dotarło...
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-10-08, 06:55
;] nie jezdzilem na gazówkach ;P jak dotą zawsze olej .. a w beemce nie mialem okazji porównać .. w kazdym razie w 126p jak zlozylem od nowa zawieszenie to tez sie przestraszylem ze obnizenie nic nie dalo ... ale zrobilem 100km po miescie i sie wszystko "ulozylo" ... auto poszlo znacznie do gleby ... no i wyglada fenomenalnie ;]
335i ( E21 ) ]:]
