LPG
LENY
Wys³any: 2004-03-28, 10:40   LPG
PREZESY MAM LPG LOVATO I TAKI PROBLEM:
NA BENZYNIE BETKA E30 ŚMIGA O.K, PO W�ĄCZENIU GAZU COŚ JEJ NIEPASUJE I PO DEPNIĘCIU W PEDA� SZARPIE NA NIŻSZYCH OBROTACH NA WYŻSZYCH JEST O.K( OBIAWY SĄ NA CIEP�YM SILNIKU),
CO JEST GRANE ?
CZY PRZEWODY WYSOKIEGO NAPIĘCIA DAJĄ CIA�A?
KOPU�KA I PALEC SĄ NOWE!
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-03-28, 10:52
Tz mam takia instalke w e30. Napisz od ilu do ilu to wg ciebie to sa te nizsze obroty?
Zabejcowac wszystkich!
LENY
Wys³any: 2004-03-28, 10:54
OD ZERA ( PRZY RUSZANIU ) DO OKO�O 3500 TYŚKA
LENY
Wys³any: 2004-03-28, 10:56
aaaaaaaaa jeszcze jedno ja mam obrotomierz do 5 tyÅ› 2,7 motor 325e
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-03-28, 13:30
biedna Eta.... :(
uczcijmy minutą ciszy jej niechybną śmierć :(
pewnie ci się samochód buntuje bo nie chce gazu?
a tak na poważnie to napewno to nie jest wina przewodów skoro na benzynie chodzi w porządku...
moja rada - jedź do gazownika na regulację... i tak ci nikt na odległość nie pomoże a skoro na benz. jest oki to jest to wina instalacji lpg
ech...
Go¶æ
Wys³any: 2004-03-28, 16:52
SLUCHAJ WIESZ NA CO MI TO WYGLADA MIALEM TEZ TAKI OBJAW KIEDYS ALE NIE W BETCE TO BYLO LEWE POWIETRZE
MOZE CI KIEDYS STRZELILA NA GAZIWIE I SPADLA JAKAS RURKA OD PODCISNIENIA ALBO COS POPATRZ DOKLADNIE POSLUCHAJ CZY NIC NIE SYCZY POWODZENIA POZDROWKA
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-03-28, 17:15
Gruzin, chyba nie przeczytałeś dokładnie co on napisał.... napisał że na benzynie jest ok... a więc to wyklucza również wszystko co związane z lewym powietrzem
Go¶æ
Wys³any: 2004-03-28, 17:18
pójść za krokiem kilku klubowiczów i wymontować gaz :lol: oto moja rada 8)
kaprys
Go¶æ
Wys³any: 2004-03-28, 17:26
Daniel E30 napisa³/a:
popieram tego klubowicza :D
LENY
Wys³any: 2004-03-28, 20:45
GRUZIN dzięki za rade kiedyś strzeliła ninia i było jak mówiłeś roz.... obudowe filtru powietrza tą co w niej siedzi wkład dałem drugą i lewe powietrze już nie idzie- jeszcze raz dzięki ( dla pozostałych: ech wy :oops: !! !!_)
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2004-03-28, 20:48
loko napisa³/a:
LOKO SIE POMYLIL :shock:
Go¶æ
Wys³any: 2004-03-28, 22:55
LENY 325 E napisa³/a:
jak to rozumieć :?
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2004-03-28, 23:40
Hej Gruzin rewelka masz podobny tok myslenia jak ja a bynajmniej takie same problemy z furom :D mialem to samo z swoja i winne bylo lewe powietrze.
Sorki ze nie na temat! :twisted: Ale nie moglem sie oprzec!! :roll: :twisted:
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2004-03-28, 23:42
jak to rozumieć :?
Chyba loko nie ma gaziwa? :twisted:
LENY
Wys³any: 2004-03-29, 00:03
:oops: znaczy że jestem wku.... jak mi piszą abym sobie gaz wymontował. Jak ktoś ma tak odpowiadać na pytanie to niech lepiej nic nie pisze. Wkońcu od czego jest to forum- moim zdaniem od sensownych odpowiedzi.
yoshi
Go¶æ
Wys³any: 2004-03-29, 00:11
a ja mam LPG i nie nazekam, nic mi sie nie dzieje i auto tez niezle jezdzi Gdyby nie LPG to przy takiej eksploatacji mojego autka to juz dawno bym zbankrutowal :D
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2004-03-29, 02:18
Leny nie nerwajt sie niektorzy maja wrodzona awersje do gazu :D :) :lol: :P :twisted: :wink:
ScOOti
Wys³any: 2004-03-29, 10:19
Ja mam gaz w BMW E30 325e i nie narzekam tylko mialem przeplywke alnieta ale to bylo spowodowane starymi swiecami i kablami. Wymienilem to i chodzi ladnie nie jest to jak na benzynie ale coz zawsze cos. Taniej i spoko jak chce szalec przelacze na benzyne i smigam ladnie.
Traz wywale chyba jutro te zabezpieczenie przy przeplywce w razie wybuchu niech walnie w przeplywke ale za to smaochodzik bedzie ladnie smigal. Zaloze pod kolektorem jszcze pare zbezpieczen razie wybuchu niech zawory cisnieniowe upuszcza te cisnienie i bedzie chyba ok wszystko
LENY
Wys³any: 2004-03-29, 20:11
ScOOti jaki masz gaz na elektronice czy kruciak?
Go¶æ
Wys³any: 2004-03-29, 20:24
heheheeh jestem dumny :D czyzbym zostal nowym guru??heheheheeh pozdrowionka
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-03-29, 23:12
czyżbyście chcieli mi zasugerować że się pomyliłem? otóż nie! leny napisał że na benzynie mu śmiga ok... więc nie mogła to być wina lewego powietrza w fabrycznym układzie dolotu bo na benzynie też by nie chodził (choć lewe powietrze na benz. nie ma aż takiego wpływu jak na gazie (zależy od ilości tego lewego powietrza)) ale jeśli ciągnie lewe powietrze na gazie z miejsca z którego pracując na benzynie nie ciągnie no to juz mi nic do tego... ech wy!!! :oops:
ScOOti
Wys³any: 2004-03-29, 23:29
gaz jest na elektronice (chyba) wszystko ladnie smiga. Co do przeplywki to mialem sytuacje ze gaz wlnal i pogieta byla przeplywka spoko jak odepchalem ja (zapatke) i tak na benzynie wogole nie palil a jak zapalil to tak kopcil ze ho ho (za duza dawka paliwa) a na gazie ladnie chodzil i bylo dobrze.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-03-31, 11:30
heh ja takiej gumy nigdize wogóle nie mogłem dostać w wawie i kupiłem oryginał za 80 zeta... 8)
yoshi
Go¶æ
Wys³any: 2004-03-31, 12:29
co do lewego powietrza i jazdy na bezynie:
mialem kiedys Omege A 2.0 (z Holandii i tam byl gaz zalozony) i strzelil mi gaz tak ze rozpieprzyl sie przeplywomierz, obudowa filtru powietrza, i guma ktora laczy przeplywke z przpustnica :(
po tym zdarzeniu auto na gazie nie jezdzilo :( a na benzynie tylko jak mial wieksze obroty co bylo bardzo zabawne gdyz na swiatlach musialem ja gazowac aby nie zgasla :lol: potem oddalem ja do gazownikow naszych krajowych, jak oni mi zrobili poprawke to auto jezdzi u kogos innego co prawda, ale bez zarzutu :D
Tak wiec auto z lewnym powietrzem faktycznie bedzie jezdzic na benzynie ale tylko na wysokich obrotach :D
Inna sytuacja z lewym powietrzem byla w BMW 316 M10 na gazniku, tam byl problem z gumowa poduchÄ… pod gaznikiem - zakup nowej 70zl w IC ze znizka :) i auto od razu zaczelo smigac jak szalone na gazie :D
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
