łupanie w silniku m40
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2006-10-12, 23:57   łupanie w silniku m40
Coś równomiernie łupie po odpaleniu na zimnym silniku, wydaje sie ze dzwięk dochodzi gdzies z dołu, po nagrzaniu silnika(ponad niebieskie pole) stuki ustają i wszystko jest ok
zalany olejem Valvoline Max Life 10W-40
co to może być?
E36 316i M43 Compact 1996
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-10-13, 08:04
panewka??? :(
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2006-10-13, 11:22
prosze o odpowiedzi
ps
w lecie przy temperaturach powyzej 20 stopni wogule nie stukało
czy miał ktoś do czynienia z tym? Liqui Moly
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Skd: OKOLICE TORUNIA
Wysany: 2006-10-13, 13:59   e30
panewki
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2006-10-13, 14:09
ile może kosztować naprawa?
może wystarczy zalac gęstszego oleju?
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2006-10-13, 14:19
jezeli to na 100% panewki to gestrzy olej nie wystarczy. podjedz do jakiegos solidnego mechanika niech ci powie co to nawala, jezeli sam niebardzo czaisz.
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2006-10-14, 22:42
Zapomniałem dodać ze jeszcze trzęsie mi śilnikiem i troche całą budą, czasami coś dziwnie przytyka przy przyspieszaniu jakby 1 gar nie działał przez chwile
aha
czasami po puszczeniu gazu nawet na luzie obroty same sie podwyższają i chodza tak przez chwile, później wszystko wraca do normy
w poniedziałem odwiedze mechanika
prosze o wiecej odp.
PatrykWPR
Doczy: 13 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2008-04-28, 01:26
Freeride napisa/a:
aha
Hmm mam ten sam objaw ... co u ciebie bylo ?
