e30 bebny na tarcze
skrzypek
Do³±czy³: 15 Sie 2006
Sk±d: Skierniewice
Wys³any: 2006-10-12, 22:27   e30 bebny na tarcze
witam, chcialbym wymienic tylne bebny na tarcze hamulcowe w e30 318i M10. czy jest to obojetne od jakiej wersji silnikowej beda tarcze, czy musze szukac od konkretnej wersji? moze ktos ma do zbycia potrzebne elemnty? potrzebuje tez jednej tylnej sprezyny do normalnego zawieszenia bez gleby.
pozdrawiam,
skrzypek
GG76654
mob. 603746787
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-10-13, 07:34
Nie ma znaczenia od jakiej wersji ,kupujesz wahacz z tarczami i montujesz go w miejsce wahacza z bębnemi, wążyki dwa zmieniasz no i linka ręćznego inna, pompa może być ta sama chociaż jak masz dojście załóż tą co była po roku 87. jest podobno jakaś lepsza, ja bynajmniej różnicy nie odczułem więc zmieniać nie musisz jak nie masz
E36 325i qp
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-10-13, 07:47
Lord Lukasz napisa³/a:
jak niema??
to załóż lordzie od 320 sedana :lol: :lol: :lol:
Tarcze występowały w wersjach 325, coupe, sedan,
w iesach oraz we wszystkich touringach
PZDR
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-10-13, 12:13
jak niema??
to załóż lordzie od 320 sedana Laughing Laughing Laughing
Bardzo mądry kolego nokermanie tarcze występowały nawet w wersjach 316 i 318, były to wersje z ABS-em i wtedy były tarcze, również w 320 z abs były tarcze.
Chodziło mi o to że niezależnie czy tarczy były w 316i z abs czy w 325 bez abs wszyskie były takie same. Dla jasnosci numer LUCAS-a DF1561 można sprawdzić w katalogu jak ktoś ma dojście.
Na przyszłość jak czegoś nie jestes pewny to nie pisz o tym
E36 325i qp
landcar
Do³±czy³: 20 Gru 2005
Sk±d: OKOLICE TORUNIA
Wys³any: 2006-10-13, 12:56   tarcze
dokladnie odkrecasz swoje stare wachacze zakladasz z tarczami ,linki od recznego wkladasz nowe i przykrecasz przewody hamulcowe
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-10-13, 18:12
napiszcie jeszcze co z tymi linkami ... czym się różnią teo od bębnów od tych starndardowo z tarczami i czemu z bębnów nie pasują do tarcz :idea:
skrzypek
Sk±d: Skierniewice
Wys³any: 2006-10-14, 00:46
dziekowa za pomoc i rady.wiec operacja jest prawie plug&play. troche nie zrozumialem tylko jednej kwesti: przewody hamulcowe tez nalezy wymienic?
pompe mam chyba po 87r. bo moja 318i jest z `88r, ale motor ma jeszcze M10.
pozdro i raz jeszcze dziekowa :)
skrzypek
MARTINEZ
Wys³any: 2006-10-14, 04:41
linki od recznego zakonczone sa jakby wałkiem (na koncu linki zagbieciony wałęk) a od tarcz petelka i linka od tarcz jest dłusza.
:D
skrzypek moze wkleisz kilka fotek z prac nad swoim autem?
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-10-14, 06:50
Przewody są łączone gdzieś na wahaczu, nie jestem pewny ale do tarcz idzie chyba gumowy przewód a bębeny mają do cylinderka miedziany, moge sie mylić bo jak narazie mam wiedze tylko teoretyczną :D jak będziesz zmianiał wahacze to przy okazji do tych co będziesz wkładał włóż nowe tulejki bo wszyscy zapominają że te tulejki też należy wymieniać bo 90% e30- jeździ na tych tulejkach które włożyli jeszcze w fabryce (np. moja :lol: w tym tygodniu będe wymieniał 8) )
E36 325i qp
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-10-14, 07:10
przy tarczach tez idzie rurka miedziana do zacisku.gumowy idzie od trojnika i laczy sie z miedzianym na wachaczu
wiem bo wymienialem rurki bez kanalu :shock: ciezko bylo rozkrecic bo wszystko zardzewniale
MARTINEZ
Wys³any: 2006-10-14, 08:34
ja z hamulcach nic nie zmieniałem i wszystko było ok
skrzypek
Sk±d: Skierniewice
Wys³any: 2006-10-15, 21:52
@martinez, do wymiany wahaczy trzeba zdejmowac tylna belke, czy obejdzie sie bez tego?
zdjecia lada chwila sie ukaza :)
pozdro,
ps. slyszalem, ze juz wyrosles... ciekawe czy tak bedziesz gadal jak prace beda skonczone :) ale rozumiem Cie, bo domyslam sie, ze masz teraz inne priorytety :) przy okazji raz jeszcze gratuluje i pozdro dla calej rodzinki :)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-10-16, 06:10
Nie trzeba zdejmowac belki :D
E36 325i qp
MARTINEZ
Wys³any: 2006-10-16, 10:57
ale jak zdejmiesz masz dostep do wszystkich elementów gumowych i latwo je wymienic.
ja zdejmowałem i wszystko poszło ładnie sprawnie i przy okazji mogłem dobrze oblukac z kazdej strony.
