korek spustowy w bloku (M42) [mod edit]
franzmaurer
bajeriszemotorwerke
Doczy: 05 Wrz 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-10-17, 02:04   korek spustowy w bloku (M42) [mod edit]
Czy silnik e30 1.8 iS ma gdzies korek spustowy płynu w bloku? Właśnie ogłosili przymrozki i chciałem spuścic gdyż niestety do tej pory miałem wode. Wyczytałem na forum ze "gdzieś" w bloku nad kolektorem . Ale gdzie? No i jeszcze jedno pytanie, bo w toku poszukiwania tego korka odkręciłem cos co tylko korek przypominało :oops: Nie mam pojęcia co to było więc opisze to tak:Nakrętka 19, w bloku po stronei kolektora, na skraju , na wysokości pompy wody.Nakrętka skierowana ku dołowi pod niewielkim kątem Po odkręceniu zamiast wody wyskoczył taki tłoczek :oops: :oops: :oops: więc go włożyłem na siłe z powrotem i zakręciłem ta nakrętke. Czy narobiłem jakiegoś ambarasu ? co to było ktoś moze kojarzy?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-10-17, 08:03
a po co spuszczac cala wode :?: dolej koncentraru i bedzie gitara
o zadnych korkach spustowych nic nie wiem poza takimi zaslepkami przy kazdym cylindrze ktore maja wyskoczyc jak wlasnie woda zamarznie zeby bloku nie rozwalilo
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-10-17, 08:20
Oj kamil kto jak kto ale że Ty takie druciarskie teksty piszesz :D Bynajmniej u mnie w m20 jak i zapewne w każdym innym silniku jest pod kolektorem wylotowym po jego lewej stronie korek spustowy do płynu chłodzącego, zwykła śruba na kluczyk imbus lub zwykły klucz numer 19. Wypada wode calą wylać i przepłukać układ i dopiero wtedy wlać nowy płyn, wtedy masz pewnośc że wszysko jest tak jak być powinno.
E36 325i qp
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2006-10-17, 08:59
oczywiście, że jest. wymieniałem płyn ze 2 razy w moim ex m20.
Wysany: 2006-10-18, 00:57
Lord Lukasz napisa/a:
... jest pod kolektorem wylotowym po jego lewej stronie korek spustowy do płynu chłodzącego, zwykła śruba na kluczyk imbus lub zwykły klucz numer 19. Wypada wode calą wylać i przepłukać układ i dopiero wtedy wlać nowy płyn, wtedy masz pewnośc że wszysko jest tak jak być powinno.
dpkładnie
pamiętaj tylko, żebyś sobie przy spuszczaniu płynu odkręcił korek od zbiorniczka wyrównawczego i odpowietrznik na chłodnicy (nie pamiętam, ale w m42 jest chyba taki sam jak w m40) - wtedy masz większe prawdopodobieństwo, że cały zleci
ja bym jeszcze poodczepiał węże gumowe, żeby spuścic maksymalnie dużo
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-10-18, 08:32
i zakrec delikatnie rozrusznikem pompa ile da rade to wypluje
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
