Przeróbka 318is na 2.7eta
adikens
Doczy: 18 Pa 2006
Skd: wawa
Wysany: 2006-10-19, 22:08   Przeróbka 318is na 2.7eta
Posiadam 318is i chciałbym przerobic na 2.7eta, chciałbym wiedziec na co zwrócic szczególna uwage?
Wysany: 2006-10-19, 22:19
poszukaj na forum tematów o swapie
zwróźć uwagę na stan swojego nadwozia - po wyjęciu silnika fajnie by było zaspawac ubytki, bo pewnie są
jeśli nie masz gotowego silnika, to na forum znajdziesz sporo o takim zestawieniu
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2006-10-20, 13:11
hej,
SWAP jak kazdy jest fajny...
tylko zastanow sie ile zyskasz zamieniajac "is'a" na ete....
wspolczynnik mocy do pojemnosci skokowej stawia "is'a" na drugim miejscu
wsrod silnikow e30 (nie mowimy o M3) a eta jest duzo dalej....
wiec moze jak juz zmieniac "is'a" to na cos konkretnego, np: m50....
samo przelozenie ete niewiele Ci da, zeby "poczuc moc" bedziesz musial ja dlubnac...
z moca dojdziesz moze do 170KM a z kosztami do 85% SWAPu na m50...
no chyba, ze masz dostep do ety za bardzo male pieniadze, to wtedy czemu nie....
BERCIK - RIP
