silnik ma astme...
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2006-10-20, 16:53   silnik ma astme...
przy lekkim wciśnięciu gazu słychać przy koletkorze dziwny dzwięk (kojarzy sie z astmą) i silnik nie wkręca sie na obroty tak jak trzeba, szarpie nim i jakby sie dusi,przy wyzszych obrotach jest już ok, dodam że silnik nierówno pracuje a na zimnym czasami go przytyka
łapie lewe powietrze czy coś innego ?
pozdrawiam
E36 316i M43 Compact 1996
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-10-20, 17:12
a na jałowym jak pracuje? czy masz LPG?
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2006-10-20, 19:19
na jałowym pracuje troche nierówno, trzęsie lewarkiem zmiany biegów i czuć drgania na kierownicy i całej budzie
nie mam lpg, auto cały czas jezdzi na pb
Coś tam wiem
Wysany: 2006-10-20, 19:37
na ilu obrotach jest jałowy?
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2006-10-20, 20:42
niestety nie mam obrotomierza :/ chyba będe musiał sie przejchać do mechanika
Wysany: 2006-10-20, 20:50
może być lewe powietrze
dawno wymieniałeś świece? w jakim są stanie, co z kablami - wszystko OK?
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2006-10-20, 20:53
świece wymieniane 2 miesiące temu NGK jedno elektrodowe
kable WN sprawdzane jakims dziwnym miernikiem z diodami i wg mechanika są ok
Wysany: 2006-10-20, 22:21
spoko - tak tylko pytam, bo żeby silniczek dobrze chodził, to musi wszystko grać z układem WN ... o kopułkę juz nie pytam :wink:
no to szukaj lewego powietrza
Kruk
Doczy: 13 Kwi 2006
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-10-21, 22:04
Zgadzam się z przedmówcą-wygląda to tak jakbyś miał przedmuch w uszczelce pod kolektorem ssącym.
BMW + LPG = WC
