E34 535i 1989.
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Skd: Dąbrowa Górnicza
Wysany: 2006-10-22, 19:48   E34 535i 1989.
Witam!! Sprzedlaem moje E30 to ktorego tak bardzo nie lubiliscie (spojlery i takie tam niebieska :oops: ) i zakupilem E34 535 z 89 roczku. Mam maly proble gdyz pierwszy raz spodkalem sie z tym czyms na zdjeciu. Szukalem ale nie znalazlem o tym za wiele.Pomocy bo jak czytam te literki bo dojczlandzku na tym malym czarnym kwadratowym czyms to dostaje zgagi od reki. Pomocy naj lepiej w jezyku PL i prosze nie gniewajcie sie na mnie bo pewnie to bylo juz ale na prawde siedze od chyba 2 godzin i nic nie znalazlem.
http://images1.fotosik.pl/223/5233c1a395769d8c.jpg
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
No bestia E34 535 1989
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-10-22, 20:02
w niezbędniku technicznym w download zone masz Betriebsanleitung-E34-PL i tam powinno wszysko być ale link nie działa tak samo jak parę innych i tu ukłon w stronę nokermana żeby wszystko naprawił
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Wysany: 2006-10-22, 20:33
aha zapomnial bym czy ktos wie dla czego na desce rozdzielczej i w tym obc pokazuje mi caly czas temperature -37stopni brrr zimno jak na ta pore roku :wink: pliiiisssss nokerman napraw to jak da rade :oops:
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
Biały
Doczy: 29 Mar 2006
Skd: Lubań
Wysany: 2006-10-22, 22:35
Dołączam się do prośby o naprawienie bo e32 też nie działa.
U mnie tez pokazuje -37 :D A na tym zdjęciu to nic nie widać ale poszukaj tu Swojego problemu http://bmw7.website.pl/porady.htm
E30 1.8 m10 sprzedana :(
Vectra A 2.0 CD sprzedana :)
Jest E32 730i
POMOCY!! szczególy w temacie.
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=18218
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=17922
Remont beemki znów rozpoczęty (05.04.2007)
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-10-22, 23:06
a nie macie przypadkiem zepsutego/zasniedzialego/odpietego czujnika od temperatury?
nie jest to tak samo zrobione jak w e30?
czyli przy przednim zderzaku, tam gdzie jest kratka na dole, od wewnetrznej strony, w takim "tunelu" jest czujnik od temperatury?
pozdrawiam
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-10-23, 00:29
-37 celsjuszy lub -35 farenhajtow:) pokazuje jak nie szczytuje temp z czujnika... ale zle kontaktuje w kostce (przy czujniku), albo czujnik padniety albo nie ma go wogle (tak jest u mnie :( )
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
pawelbach
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Otwock
Wysany: 2006-10-23, 04:53
u mnie w e30 nie ma czujnka i jest -30
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-10-23, 07:10
u mnie tez jest - 37 stopni. oznacza to ze czujnik temperatury zewnetrznej nawalil albo go poprostu niema.
( aha - tylko nie zrob znow z twojego samochodziku takiego wynalazku jak miales poprzednio )
MARTINEZ
Wysany: 2006-10-23, 09:45
witam u mnie tez jest -35 bo czyjnik lezy w schowku :wink:
tez jeste zainteresowany tym komputerkiem 8)
jego moca :wink:
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Wysany: 2006-10-23, 14:37
Spoko spoko postaram sie dzis fotki zrobic a wynalazku nie bede robil bo ktos kiedys pisal pod moimi fotkami "KUPI NOWSZA BEEMKE TO WYROSNIE Z TEGO" chyba to nastalo i robic z niawiecej nie bede chyba nic a raczej na pewno bo ten stan mi sie baaaaaaardzo podoba. Wracajac do tematu to prawda musze poszukac czy wogole jestten czujnik a z OBC to nadal prosze o wszelka pomoc. Prosze na tym to chyba na bank juz widac http://images4.fotosik.pl/178/0c01b2887369d206.jpg
[ Dodano: 2006-10-23, 13:48 ]
OOOOO Biały o to wlasnie polska walczyla dzieki wielkie.
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
xsilver
Doczy: 11 Lut 2006
Skd: kraków
Wysany: 2006-10-27, 12:58
jest to obc 2 ... funkcjie - srednie spalanie , dystans , temp , godz , napiecie ladowania , kalibracja licznika code i mase innych bajerow ktore sie rzadko przydaja ...
jak nie ma czujnika lub jest uszkodzony lub wtyczka zasniedzala to pokazuje -37st - u mnie byla ssniedziala wtyczka - wypiołem , przeczyscilem alkoholem i smiga
Biały
Doczy: 29 Mar 2006
Skd: Lubań
Wysany: 2006-10-27, 14:54
xsilver napisa/a:
Ja mam taki sam komputer w E32 ale napięcia ładowania to ja tam nie widziałem. Powiedz gdzie szukać tego czujnika i styku który trzeba czyścić :P
Jest E32 730i
casus maximus
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-10-27, 19:43
na przednim zderzaku jesli chodzi o czujnik temperatury zewnetrznej...
Biały
Doczy: 29 Mar 2006
Skd: Lubań
Wysany: 2006-10-27, 23:03
casus maximus napisa/a:
Możesz dokładniej?
Jest E32 730i
Piotrek E-30
Doczy: 26 Sie 2005
Skd: Warszawa/Piaseczno
Wysany: 2006-10-27, 23:07
Normalnie przy lewym refl. przeciwmgielnym
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-10-28, 01:51
Napięcie ładowania można obejrzeć po odblokowaniu komputerka.
Zobacz tutaj:
http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-19, 16:13
odnowie troszeczke temat . Mam devasto czy jak to tam sie nazywa i podobno mozna go tak ustawic poprzez OBC ze np o 5:30 wlancza sie i nagrzewa autko i pozniej wylancza. Jak ktos wie jak to zrobic to bardzo bym prosil o wytlumaczenie krok po kroku. Z gory dzieki
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
Sobek
german style
Pomg: 6 razy
Doczy: 17 Wrz 2005
Skd: PZL, Wernhout
Wysany: 2006-11-19, 16:21
tomcio83 napisa/a:
To sie nazywa webasto, a tez jestem ciekawy jak mozna to ustawic :wink:
(OO=[][]=OO) Bayerische Motoren Werke
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-11-21, 10:06
w wolnej chwili wkleje instrukcje obsługi webasto...
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-21, 19:29
no bylo by git i naj lepiej w pl jak by sie dalo bo germanowskiego zbytnio nie abla
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapyta do SQL: 11
