m40 automat demontarz
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Skd: OKOLICE TORUNIA
Wysany: 2006-10-23, 19:14   m40 automat demontarz
czy rozdzielal ktos moze silnik m40 ze skrzynia autoamat, czy czasem sprzeglo nie jest przykrecone do kola zamachowego?
xsilver
Doczy: 11 Lut 2006
Skd: kraków
Wysany: 2006-10-27, 12:49
musi byc przykrecone do kola - bo jak moze byc inaczej - przyklejone ??
na dole masz okienko , przez ktore wkladasz klucz i odkrecasz sroby w kole ( powinny byc 3 lub 4 - trzeba wiec krecic wałem silnika )
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Wysany: 2006-10-27, 20:15   e30
wiem ze jes przykrecone ale slyszalem ze mozna wyjac skrzynie bez odkrecania sprzegla
xsilver
Doczy: 11 Lut 2006
Skd: kraków
Wysany: 2006-10-27, 20:54
mozna wyjąc - ale najczesciej takie wyjmowanie prowadzi do uszkodzenia uszczelniacza przedniego dekla skrzyni ( simering) - generalnie jezeli wyjmiesz konwerter ze skrzyni to trzeba ten uszczelniacz wymienic na nowy , bo bedzie lal - wiem bo sam wyciagalem konwerter ze skrzyni - wyciagnolem idealnie centrycznie , ale po zalozeniu i tak ciekło spod niego ...
