o co tu chodzi - zobaczcie???
Go¶æ
Wys³any: 2004-09-20, 22:07   o co tu chodzi - zobaczcie???
pytam o układ dolotowy powietrza do przepustnicy , znalazłem takie zdjęcie i szczerze mówiąc nie kumam o co chodzi ,pierwszy raz coś takiego widzę....
może to jakaś turbina mechaniczna?
mam nadzieję że link działa
http://e30-talk.com/e36/c...up&cat=10&pos=1
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-09-20, 22:23
No to chyba tyrbinka pedzona paskiem ma tez pewnie zmienna geometrie lopatek.
Zabejcowac wszystkich!
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2004-09-20, 22:33
Nie jestem specem w dziedzinie mechaniki ale to chyba jakis monstrualny kompresor (czyli turbina napedzana paskiem, tak jak np. w MB) a nie klasyczne turbodoladowanie ( gdzie turbina jest napedzana gazami wylotowymi).
80' E21 323i
Go¶æ
Wys³any: 2004-09-20, 22:46
chyba VW robiło coś takiego co nazywało się sprężarką Garetta (mogłem źle napisać) wiem że była ona napędzana mechanicznie , a nie na wydechu.
Może ta jakaś adaptacja do BMW?
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-09-20, 22:57
tak, to jest supercharger zwany kompressorem
składa się tak jak turbina z części ssącej, ale zamaist wydechowej posiada napęd przekazywany z paska :wink: montaz tego cuda nie wymaga przerabiania wydechu (klasyczne turbo siedzi na kolektorze wydechowym jednosześnie zasysając przez cały silnik powietrze do wydechu i siłą spalin napedza częsć dolotowa która tłoczy powietrze do silnika).
Kompresor daje takie same przyrosty jak turbo, ale wykres moment ujest bardziej płaski, przyjazny. :D Jest to bardzo fajny system ... nadal jednak nie wiem czemu nikto go nie stosuje w sprincie i w ogóle :roll: Może to jest związane z tym, że zwykłe turbo jest mniej wydajne przy niskich obrotach (gdy nie ma co napędzac wirnika) a bardziej przy wysokich (cała moc spalin przekazywana jest na doładowanie powietrza), a w kompresorze przy niskich obrotach od razu jest reakcja i dodatkowa moc, ale napęd z paska powoduje ograniczenia przy wysokich obrotach ... nie wiem ... serio ... nie może być aż tak źle. Kompresorek to fajna rzecz i nawet tańsza od turbo (cena/km).
Go¶æ
Wys³any: 2004-09-20, 23:59
a jak jest z chłodzeniem bo w tradycyjnym turbo chłodnia to olej , a jak jest to zrobione w mechanicznym...
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-09-21, 01:51
Jeżeli chodz o samą turbinęi (turbo i kompresor) to kiedyś Drack wspomniał że smarowanie kompressor ma własne (obieg zamknięty, o ile tam wogóle jest obieg jakiś :roll: , miska i tyle) ... turbina ma podłączany z okolic filtra oleju (tak jak na chłodnicę oleju) obieg pomiędzy wirniki na łożysko ...
Chłodzenia te mechanizmy nie mają ... turbina jest z trwałych materiałów, bo wciąż jej gorrrąco, a kompresorek pracuje całkowocie na zimno bo jego interesuje tylko strona dolotowa :roll:
W systemach doładowania chłodzone jest tylko powietrze. Bardzo istotny jest montaż intercoolera przy instalacji turbo, bo częsć tłocząca jest złączona z cześcią zasysająca (pracującą dzięki sile GORĄCYCH spalin) i powietrze tłoczone baaardzo się nagrzewa i rzednieje, stąd duże przyrozty po montażu IC. Kompresorek nie ma tego problemu, bo tak jak wyżej napisałem, pracuje tylko w chłodnym otoczeniu samego powietrza (ale montaż IC zawsze sporo daje, zawsze powietrze jest zimniejsze - gęstsze - kaloryczniejsze :twisted: )
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-09-21, 12:58
covall napisa³/a:
Takie sprezarki nazywane sa sprezarkami Rootsa (kompresory napedzane paskiem od silnika).
Swoja droga fajna sprawa taki kompresor - mialem ''przyjemnosc'' jezdzic MB C klasa z kompresorem (chyba 2.0) i fajnie sie to zbiera - w porownaniu z 1.8T VW to naprawde nie czuc zadnej dziury itp - normalne autko :)
BOR
Do³±czy³: 17 Sie 2004
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2004-09-21, 13:12
Chciałbym zaznaczyć, że nie można mówić "kompresor to turbina napędzana paskiem". Kompresor to sprężarka napędzana paskiem, a turbosprężarka to sprężarka napędzana turbiną.
Nie powinno się też mówić "silnik z turbiną" tylko "silnik ze sprężarką". Turbina jest tam tylko po to, żeby tą sprężarke napędzić. :roll: :?
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-09-21, 13:33
hehe ... OK :wink:
BOR
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2004-09-21, 14:19
Ja tak tylko...nie chciałem się wymądrzać, a podzielić spostrzeżeniami.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-09-21, 14:44
no więc własnie o to chodzi ... niech mnie ktoś poprawi ... nie chce żyć w nieswiadomości :lol:
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2004-09-21, 15:57
sarna1 napisa³/a:
O ile dobrze pamietam to wszystkie MB C klasy z kompresorem maja silnik o pojemnosci 1.8 natomiast roznia sie tylko moca ( stad tez inne oznaczenia modeli C180 kompressor, C 200 kompressor itd.). Tak jak i BMW, MB nie jest scisly w powiazaniach "oznaczenie auta=pojemnosc".
80' E21 323i
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-09-21, 17:16
a to nie wiedzialem :) - milo sie czegos nauczyc :P
