Jutro bede wymieniac dyfer w E30 325e, moze mi ktos napisac jak sie za to zabrac? Co jak i po kolei trzeba zrobic co zdemontowac oprocz dyfra, na co uwazac, czy potrzebne sa jajkies niestatdardowe narzedzia itp?
przyda sie lewarek chyba ze masz druga osobe do pomocy
po koleji to nie pamietam jak to robie
1.odkrecasz dyfer od walu . 4 nakretki pod klucz 13 ?
2.odkrecasz poloski . 6 srub na jedno strone .klucz imbusowy 8- 10?
3.odkrecasz cztery sruby od gory.klucz 19 ?
4. zostaje jedna sruba co przechodzi przez poduszke w tylnym deklu .klucz 19 ?
zanim włozysz nowy dyfer dobrze jest przegwintowc i nasmarowac te 4 otwory od gory zeby łatwo sie sruby wkrecaly.nie ma tam duzo miejsca do krecenia wiec jak jest czyste polacznie gwintowe to paluszkami sie wkreca
montaz
1.zakladasz dyfer na wal.trzeba trafic flansza w 4 szpilki i przylapac nakretkami.podpieramy wal w miejscu co wychodzi z belki.nie daleko jest przegub kardana i wal z dyfrem opada
2.przekladamy srube przez poduszke w tylnym dekliel skrecamy lekko tak zeby dyfer nam juz nie zlecial na glowe
3.wkrecamy 4 sruby od gory.trzeba dobrze go gory podniesc dyfer
kiedys kolega tak podnosil ze cale auto podnosil a dyfer mu i tak nie pasowal
