Szarpie ;)
Marcin320i
Wys³any: 2004-03-29, 22:37   Szarpie ;)
Witam!!!
Mam pewien problem - otóż podczas jazdy występują jakieś dziwne przerwy w pracy silnika, dosłownie na sekundę, co objawia się brutalnym szarpnięciem samochodu ;( Problem ten występuje nieregularnie (tzn. przez kilka dni jest ok. a potem parę razy znowu daje znać o sobie itd...) Nie ma znaczenia to czy jadę na LPG, czy na benzynie. Czasami objaw ten występował także na wolnych obrotach podczas postoju, obroty spadły, szarpnęło, ale silnik nie zgasł ;)
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2004-03-29, 22:40
powodow moze byc wiele zaczynajac od KWN konczac na filtrze paliwa czy nawet na samej pompie ... wydaje mi sie ze bedzie to cos z dostarczeniem benzyny do komory spalania
ale poczekajmy na opinie specjalistow :)
PS. fajna becia :wink: :lol:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-03-29, 22:46
hehe nie przejmuj się... jeśli masz to samo to chyba jest normalne..
też raz na jakiś czas niezalenie od czegokolwiek mam takie solidne szarpnięcie jakby wogóle paliwo na chwilę odcięło... i nie mam bladego pojęcia co to może być...
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-03-29, 22:53
no dużo powodów jest:
kable WN
świece
wtryski
pompa
rozdzielacz
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-03-29, 23:01
Heh jak mam to samo tyle ze przerwa w pracy silnika (i nie tylko poprostu jest tak jak by ktos na pol sekundy caly prad mi podpierdolil)nastepuje wtedy gdy dluzej niz 5 sekund przyczymam dziwignie od spryskiwania szyby :roll: :!: :shock:
Bardzo dziwne.
Zabejcowac wszystkich!
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-03-29, 23:58
jakby akumulator był ze zbyt małym natężeniem/napięciem, nie wiem, Drack by wiedział. Po prostu jakby było za mało mocy aby obsłużyć świeczki, światła, radyjko, osprzęt czujników i wszystkich innych dupereli i jeszcze ten natrysk, który przeciąża elektrykę ... dziwne
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2004-03-30, 00:06
Aku mam {biiiiip} ju nie pamietam ile razy dzieki niemu ze skrzyzowan zjerzdzalem (bo mam truskawka cujnik paliwa i pare razy mi braklo) 8) W kazdym badzi razie na rozruszniku sie kilosow natluklo :twisted: :)
Go¶æ
Wys³any: 2004-03-30, 06:35
Miałem to samo - podjalem sie wymany KWP i świec ( bo juz najwyzsza pora była ) i problem u mnie ustapil :)
LENY
Wys³any: 2004-03-30, 07:05
U mnie było podobnie jak wymieniłem kopułke palec przewody świece było dobrze(posprawdzaj rezystancjie na przewodach i cewce zapłonowej)
Marcin320i
Wys³any: 2004-03-30, 07:07
Zmienie przewody WN i zobaczymy jak bedzie. Tak czy inaczej musze to zrobic, bo jak odpalam po nocnej ulewie to nie pracuje na wszystkich cylindrach ;)
Dam znac jaki efekt to przynioslo
Dzieki za rady
Pozdrowionka
kaprys
Go¶æ
Wys³any: 2004-03-30, 08:24
ja mam takie efekty jak zatankuje na orlenie...
ale jeśli i na gazie i na benzynie...hmmmmm
