BMW umarło, ciśnienia brak... + Kontrolka oleju E30 320i ...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-11-10, 11:06   BMW umarÅ‚o, ciÅ›nienia brak... + Kontrolka oleju E30 320i ...
Jak w temacie :( :( :( jade sobie do mechanika bo mial mi uszczelniacze wymieniać, po drodze na wolnych migać zaczyna kontrolka od ciśnienia oleju, dojeźdzam do niego, mierzy ciśnienia oleju i na wolnych 0.3 bara i mówi silnik umrze całkiem na dniach :( :( :(
Dlaczego tak sie mogło stać ?
ps. kupie silnik m20b25 :D
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez puz 2007-02-16, 07:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2006-11-10, 11:13
hej,
moze pompa oleju.... albo nie daj Bog cos gorszego....
P.S. kup m50b25....
BERCIK - RIP
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-11-10, 11:30
m50b25 palnowalem kupić ale nie teraz jeszcze. Dziecko mi sie urodziło, niedługo ślub mam, potem drugi dzieciak ma operacje :( i ogólnie jestem bez kasy :( a auto musze mieć więc kupie jakis m20 żeby jeździć a na lato jak wyjde na prosta będe kombinowal z m50,
E36 325i qp
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-11-10, 15:44
ehh czyli to stukanie pod obciazeniem to jednak slabe smarowanie :|
pewnie panewka/panewki sie wytarly wtedy jak rozwaliles miske i bez oleju jechales
trzeba zajrzec do srodka i zobaczyc co jest nie tak.zrobic szlif walu,zalozyc nowe panewki i smigac :D
stukalo cos jak sie kontrolka swiecila :?:
slubem to bym sie nie przejmowal bo teraz to jest super interes :D braciak sie zenil w wakacje to zebral 27 tys.zl + prezenty.siorka robila w wakacje tylko przyjecie weselne w domu na 50 osob i zebrala 19 tys.zl + prezenty
tak sobie mysle ze glupi jestem ze sie nie zenie :lol:
duchX
Wys³any: 2006-11-10, 17:22
na cieplym silniku w B25 cicnienie miesci sie w normie do 0,2 bara przy 90 stopniach oleju wiec jesli masz o,3 jest ok sprawdz czujnik jesli natomiast slyszysz ze panewki stukaja to ...... wszystko jasne
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-11-10, 20:53
A więc tak, kasa że ślubu to raczej na chatke będzie przeznaczona.
NA zimnym silniku ciśnienie jest okolo 0.3 bara potem jak widomo jak troche sie silnik zagrzeje to sie podnosi do okolo 1 - 1.3 bara (prawidłowo jest jak ma 2 - 3 a nie 0.3)
Przy okazji sprawdziłem ciśnienie w cylindrach i sprawa wygląda tak:
1 - 12,5 :shock:
2 - 11 :)
3 - 9 :(
4 - 9,5 :(
5 - 11 :)
6 - 11,5 :)
Ciśnienie mierzone na zimnym silniku
Kamilu remont odpada bo szkoda inwestować, trzeba by było generalny remont silnika a koszty wiesz jakie są, lepiej kupić m20b25 i tak zrobie
Teraz nic mi nie pozostaje tylko wlać 2 butelki motodoktora :D i dobić silnik do końca :twisted:
E36 325i qp
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-11-10, 21:04
Lord Lukasz napisa³/a:
Przy okazji sprawdziłem ciśnienie w cylindrach (...)
Cisnienie sprezania miezy sie na goracym silniku, na zimnym wynik bedzie zanizony z powodu luzow miedzy tlokiem a cylindrem.
Prawidlowo pomiar powinien wygladac tak:
-rozgrzac silnik do normalnej temperatury pracy
-wykrecic wszystkie swiece
-podlaczyc miernik
-otworzyc maksymalnie przepustnice
-krecic silnikiem tak dlugo az wskazania miernika przestana rosnac
-odczytac wynik, wyzerowac miernik i od poczatku to samo dla kolejnych cylindrow.
Postaraj sie zrobic to sprawnie dla wszystkich cylindrow zeby nie bylo duzej roznicy temperatury miedzy pomiarem pierwszego i szostego cylindra jak bedziesz sie grzebal.
Przed pomiarem powinno sie ustawic zawory, poniewaz ich zle ustawienie moze wplywac na wynik. Pamietaj ze M20 jest bardzo wrazliwe na dokladne ustawienie zaworow i trzeba to robic na naprawde zimnym silniku, a nie tylko wystudzonym przez pare godzin.
Tylko skoro te 11 - 12,5 to jest zanizone cisnienie to az strach pomyslec co bedzie na goracym :wink: Napewno masz sprawny miernik?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-11-10, 21:17
Miernik na 100% jest sprawny, robilem to u kolesia który na codzień składa głowice i tylko tym sie zajmuje, auto stało cały dzień na dworze i w sumie już mróz był jak sprawdzalśmy, więc był maksymalnie zimny, sprawdze na cieplym ale co by nie było powiedzcie mi jak ma być z tym ciśnieniem oleju.
MOże mi ktoś przeliczyć MPa na bary bo z fizyki odbry nie byłem a książka pisze że na wolnych ciśnienie ma być od 0.05 do 0.2 Mpa a na wyzszych obrotach 5000-6000 tyś od 0.4 do 0.6 Mpa. U mnie na cieplym na wolnych bylo oko 0.3 bara a na wyzszych skakalo okolo 1 bar.
Help bo juz nie wiem nic teraz
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez Lord Lukasz 2006-11-10, 21:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-11-11, 07:24
1kPa=1 bar
czyli
0,05MPa =0,5bar
0,2MPa=2 bar
0.4MPa=4 bar
0,6MPa=6 bar
wiec na wysokich masz za male cisnienie
duchX
Wys³any: 2006-11-11, 10:14
no to jesli masz 1 bar na wysokich obrotach to jest to zdecydowanie za malo proponuje zabrac sie najpierw za pompe oleju i przy okazaji ogladnac panewki po tym juz bedzie wszystko jasne
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-11-11, 22:26
tez bym tak zrobil, a to brakujace cisnienie na 3 i 4 garze moga powodowac zurzyte pierscienie kompresyjne lub gumki na zaworach - obadaj sprawe.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-11-12, 09:45
OK wlasnie jutro zabieram sie za pompe bo doczytałem że jest ona rozbieralna i czyści sie sitko i wogule jak sie rozkręci widać czy jest zużyta czy nie,
JAk ściągne miske jak mam obadać panewki, szczerze jeszcze sie nie bawilem z panewkami wiec nie wiem,
Pozatym jeśli na wolnych jest dobre ciśnienie dlaczego miga kontrolka ?? ?? Dodam że czasami miga czasami nie, jak jade bardzo delikatnie to żadko sie zaświeca ale jak np. pokręce go do końca to wtedy na wolnych miga
E36 325i qp
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-11-12, 09:53
sarna1 jestes pewien ze uszczelniacze zaworów maja wplyw na cisnienie sprezania :?:
bo mi sie wydaje że nie.one sa tylko po to zeby olej nie splywal po zaworach do kanalow
�ukasz kup nowy czujnik i dobrze go podłącz.kabla sa stare i moga nie łączyc tak jak powinny i stad mruganie
panewki.nie powinno byc rys na nich i na wale tez.przewaznie widac czy sa wytarte czy nie.najlepiej zmierzyc suwiarka srednice
duchX
Wys³any: 2006-11-12, 11:16
Sprawdz czy panewki sa jednolitego koloru srebrne nie moze byc widac przetarc do koloru zoltego jesli sa srebrne to czy nie ma na nich rys i pamietaj jak sciagles i zeby tak samo zalozyc czyli zamek do zamka nie pomyl stopek jak odkrecisz kilka i dociag odpowiednim momentem. Jesli panewki sa zniszczone sprawdz czy wal jest jednolity czy nie ma rys na wale i czy nie widac lekkich przebarwien na wale
filipfil
Do³±czy³: 07 Lis 2005
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2006-11-12, 22:57
Jakbyś szukał nowego silniczka i to tanio to martinez miał coś ciekawego do sprzedania, uderzaj do niego.
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-11-13, 07:53
sprawdz jeszcze czy mozekabelod czujnikia nie jest gdzies przetarty, jak bedzie stykal do masy tobedzie sie kontrolka zapalala.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-11-13, 09:08
Kabel i czujnik raczej odpadają bo kontrolka miga i jak lekko dotkne gazu tak że obroty wzrosną o 100-200 to kontrolka odrazu gaśnie, dzisiaj pozaglądam od spodu, popatrze na panewki i porozkręcam pompe,
czujnik sie włącza poniżej 0.35 bara. kontrolka sie nie świeci mocno tylko tak miga czyli wychodzi na to że spadek ciśnienia jest ale niewiele poniżej 0.35, jak uda mi sie skolowac przyżąd to sprawdze dokładnie co sie dzieje na wysokich obrotach.
E36 325i qp
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-02-11, 18:23   Kontrolka oleju E30 320i ... czasem mignie ?
Witam. Pytanko odnośnie kontrolki oleju .
Jest tak. Odpaliłem maszyne przejechałem jakieś 10 km i wszystko ok, stan oleju i inne OK.... postawiłem auto na chwile... ale cały czas chodził... otworzyłem garaż, wsiadam i mruga lampka oleju. Nie świeci tylko miga nieregularnie... Chwile się pali potem spoko.
Co to może być, jeżeli pompa to chyba od początku byłoby coś nie tak no nie ?
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2007-02-11, 18:30
na początek zmienił bym czujnik jeśli to nie pomoże to ciśnienie słabe ;/
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Niekoniecznie, moze byc tak ze tylko na jałowym Ci mruga bo wtedy nie daje odpowiedniego ciśnienia.
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-02-11, 18:48
A moze pora na wymiane oleju? Ja tak mialem w pierwszej beemce, nie wymienilem od razu po kupnie oleju i dosc szybko po rozgrzaniu na wolnych zaczela sie zapalac kontrolka cisnienia. Zmienilem olej i problem zniknal, nie wiem ile km bylo przejechanych na tym oleju ale jak zobaczylem to co sie wylalo to sie za glowe zlapalem - byl rzadki jak woda i czarny jak smola. A juz zaczynalem z przerazeniem myslec o remoncie :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-11, 23:55
Bruner napisa³/a:
siakos dziwnie... jak olej jest zuzyty to raczej jest nie tylko czarny jak smola ale i gesty jak smola... jak jest nowka jest rzadziutki (zwlaszcza cieply) i wtedy tez moze byc wieksze cisnienie bo latwo daje sie pompowac i plynie wszedzie tam gdzie trzeba...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-02-12, 00:10
Jaqub, ciśnienie slabnie własnie gdy olej jest żadki, jeśli jest gęsty to jedynym powodem braku ciśnienia gdzieniegdzie mogą być zatory, ale jeśli blokujesz przepływ a coś nadal płyn tłoczy to ciśnienie wzrasta nie? własnie dlatego gdy przepływ jest zbyt łatwy (w związku z rzadkim olejem) zapala się lampka ciśnienia.
P.S. Menel. Nasladowanie Korzucha Ci nie wychodzi... wcale
Pozdro :wink:
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-12, 00:13
SmasherE30 napisa³/a:
Pozdro :wink:
to why pelne syntetyki sa bardziej zadkie niz pol syntetyki nie mowiac juz o mineralach.... ja zauwazylem ze zlewany olej jest zawsze bardziej gesty niz zalewany nowy...
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2007-02-12, 00:28
olej który zlewasz z silnika z reguły jest gęstszy niż zalewany ponieważ jest przypalony, zawiera brud i opiłki i cały syf który się zbiera w układzie smarowania. czasem zdarza się że silnik ciężko odpala, jeździ na bogatej mieszance itd. i wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że do oleju przedostanie się na tyle dużo paliwa aby momentalnie zżedł i nie trzymał ciśnienia...
