Panowie potrzebuje waszych rad.
-bodziu-
Do³±czy³: 03 Wrz 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-11-13, 21:45   Panowie potrzebuje waszych rad.
Jak w temacie panowie potrzebuje waszej pomocy
Cała rzecz polega na tym że nie potrafie poradzić sobie w tej kwestii.Więc zwracam się do was.Mam pewien problem podejrzewam że jest to coś dyferem.Ale...
Mianowicie:
Jadąc do przodu gdy auto się toczy prawie staje ( na luzie) słychać gdzieś pod autem regularne pukanie, nie zawsze ale czasami gdy cofam coś sie blokuje i auto staje wystarczy lekko ruszyć do przodu i można cofać dalej. Jeszcze jedno możę pomoże gdy ruszam szybo z miejsca gdy puszcze momentalnie sprzęgło jak bym chciał kapcia zjarać coś mocmo walnie. Co to może być?
Ale się rozpisałem mam nadzieje, że jasno opisałem sprawe.
Pozdrawiam.
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-11-13, 21:59
podpora walu oberwana, albo sprzeglomiedzy skrzynia a walem.
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-11-13, 22:15
ja wykluczam obydwie te rzeczy poniewaz jakby byly uszkodzone to nic by sie nie blokowalo przy cofaniu.
2 tyg temu mialem wlasnie zerwana podpore i lacznik tez sie trzymal na 2 srubach (obok siebie) reszty gumy nie bylo i nic sie nie blokowalo. przy ruszaniu bylo tluczenie i przy wiekszych predkosciach poniewaz wal walil o podopore
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-11-13, 22:49
wg mnie to raczej niestety dyfer klęka :(
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-11-13, 22:57
tez mi sie tak wydaje bo belke tez wykluczam bo tam nie ma sie co blokowac
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Wys³any: 2006-11-13, 23:48
zlokalizuj dokładnie te dźwięki, bo tak, to będzie gdybanie od sprzęgłą, aż do mostu - przez całą długość
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2006-11-14, 08:37
hej,
ja tez uwazam, ze to dyfer.... jesli tylko bylyby halasy to mozna by sadzic,
ze lacznik walu albo podpora ale jak sie blokuje to raczej dyfer....
mam dyfer 4,10 do sprzedania, jesli chcesz to wal na PW...
BERCIK - RIP
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2006-11-14, 11:37
moe tez byc cos z szczekami recznego ... wlasnie wczoraj z kumplem wywalilem dyfer ( blokowalo na wsteku) i nic wszystko ok. okazalo sie ze wysypal sie reczny ,wszystkie sprezynki,regulatory idt... ( nie nialem recznego prawie) i to on blokowal kola przy cofaniu...
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2006-11-14, 12:31
hej,
a zgadza sie, tez mozliwe.... mialem podobna przypadlosc jak jeszcze dawno temu zbladzilem i mialem escorta.... tez blokowal na wstecznym...
BERCIK - RIP
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-11-14, 17:25
Kiedyś e 21 miałem podobny problem. W wyniku pęknięcia jednej śruby na wale łączącej go z dyfrem i wpadnięcia łba w krzyżak zblokował się wał i coś szczeliło pod samochodem. Awarie usunełem ale obiawy jakie wyżej były opisane toważyszyły potem w jeżdzie. No i dalsze wyszukiwanie uszkodzonych części skończyło się na zniszczonych zębach synchronizatora biegu pierwszego(!). Po wymianie go i oczywiście łożyska wałka zdawczego skrzynia chodziła jak funkiel nówka. Ale w/w awaria wcale nie musi być taka sama bo przyczyn stukania może być wiele.
Coś się stało że się ze...ło
-bodziu-
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-11-14, 21:59
Dobra chopaki dzięki. Wezmę pod uwage wasze wypowiedzi.
Jak usune tą usterke to wam napisze co było rozpi....
Jeśli ktoś będzie miał jeszcze jakieś pomysły to pisać.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
