318tds - proszę o opinie
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-11-22, 19:53   318tds - proszę o opinie
Hello.
Jak w temacie.
Jakie są główne zalety i wady tego motoru. Niechodzi mi tu o wady typu "muł" poniewaz to auto z załozenia ma byc ekonomiczne i oszczędne. Chodzi mi o techniczne sprawy. Nic niewiem o tym motorze. Jak on sie sprawuje? Czy są problemy z głowicami jak w M51 (tzn. czy jest bardziej idiotoodporny od M21 czy M51) :?: Zuzycie paliwa, zywotnosc itp itd.
Głównie chodzi mi o 318tds Touring E36.
Pozdrawiam!
Luk ;)
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-11-23, 02:02
no po koledze nie spodziwalem się tego :wink: jak to bylo "szukaj"
http://forum.beemka-klub....8&highlight=tds
Wysany: 2006-11-23, 09:30
Użyłem szukajki, ale do Technicznego, nie pomyślałem o Offie ...
Sorry :oops:
Mimo wszystko jesli ktos ma jakies swieze informacje, to zapraszam :D
David
FULL OLDSCHOOL
Doczy: 12 Kwi 2005
Skd: T/A/R/N/O/W
Wysany: 2006-11-23, 17:08
Duzo na ten temat jest na forum klubu ktory w przeciwienstwie do Kubicy nie pali gumy :wink:
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
Wysany: 2006-11-23, 17:10
aha ok dzięki David ;)
hehehhhehe
PZDR!
