Gdzie jest podłączona ta rurka?
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-11-23, 22:39   Gdzie jest podłączona ta rurka?
Nie mam pojęcia do czego... niby nic nie lata, nic nie wisi, wszystko poskładane jak należy, ale tego wężyka nie ma...
DO czego on idzie i czy jest możliwe że go w niektórych silnikach go po prostu nie ma? Silnik mam taki sam m20b25, z tym że z piątki... nie wiem czy tak ma być czy nie....
[img=http://img355.images...0506024mc2.jpg]
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-11-23, 23:31
Miałem miskę olejową od 525i i był tam dodatkowy otwór od góry, którego w e30 nie było. Jakby na czujnik dodatkowy, otwór cylindryczny prosty przelotowy średnicy mniej więcej 15mm.
E30 325ic 1987.........-.../
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-11-24, 07:25
No właśnie ja mam cały motor od z pątki ( m20)... ale na misce nie bardzo widziałem jakis dodatkowy otwór...:/
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-11-24, 19:06
Ten wężyk z zaworkiem jest potrzebny do diagnostyki sondy lambda - dopuścić nim można dodatkowe / lewe powietrze - w TIS jest opisana procedura oraz co i jak - jak nie ma to wsio OK jak jeast to powinien być podłączony do kolektora dolotowego. i normalnie zaworek jest w sanie zamkniętym .
E39 530d 00r
oxstyle
Do³±czy³: 16 Lut 2006
Sk±d: Wroclaw
Wys³any: 2006-11-24, 19:11
mam taki sam w swoim M20b20 i jest tak samo jak na twoim zdjeciu :roll:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-11-24, 19:43
Oczywiście wsio ma wyglądać jak na zdjęciu - jeden koniec ma być podłączony do kolektora a drugi z zaworkiem tak jak na fotce.
E39 530d 00r
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-11-24, 21:55
A gdzie dokładnie do kolektora?
W tej piątce wogóle to dwa wężyki co idą do kolektora od prawej strony, to jeden z nich ma taki wystający cieniuśki wężyk, a w moim zaś tego nie było...:/
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
