Wys³any: 2004-09-28, 21:32 KUPIÅ�EM DZIWNY MOST !!! Pomózcie !!!
Mam problem koledzy, kupiłem niedawno e30. Mechanik powiedział ze most jest do wymiany, bo chuczy strasznie. W Siedlcach na szrocie małym, kupiłem most za 200 zł, tanio ! Ale mechanik mój, pod Wawą, mówi że jest zblokowany, że coś padło, bo obydwie półośki sie w jedną strone kręcą, a nie powinny. Mówi mi że ten most po d.. musial dostać i sie zatarł... Co robić ? Montować na próbe ?
Czemu ja niemam takiego szczęścia
Sprawdź na tabliczce jakie masz przełożenie i czy przed przełożeniem nie ma literki S. Jeśli jest, to oznacza że masz szperę
A masz napewno dobry ? Ja sie nie znam, i nie chce żeby znowu mnie ktoś oszukał. Chce miec sprawne auto. Matka mnie zabije jak znowu kase wywale w błoto. Musiałbym coś dopłacić ? Jest na nim napisane s 3,15 bodajże, tak mechanika mi napisał na kartce.
Wys³any: 2004-09-28, 21:55
Mayana ... jeśli dyfer się kręci, to wporzo. Może być albo mechanizm o ograniczonym poslizgu albo elektroszpera (zaspawany na sztywno)
Musisz dokładnie poszukac jakis oznaczeń na obudowie dyfra, oraz tabliczki z przłozeniem przykręconej do śruby do tylej obudowy. Na tej tabliczce jest przełożenie i ewentualnie literka "S" oznaczjąca szperę (mechanizm o ogr.posl.).
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2004-09-28, 21:57, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Nie no Jestem za dobry
Koła kręcą się w obydwie strony ponieważ masz szperę, inaczej mówiąc masz sportowy dyfer i tak jak Ci się on zachowuje tak to powinno być. Czyli wszystko jest ok.
Wys³any: 2004-09-28, 22:02
Twój dyfer, jest wart conajmniej 3 razy więcej niz to za ile go kupiłes
Szpera daje to, że obydwa koła gryzą asfalt podczas ruszania na zmiennej nawierzchni. Na przykład jedno koło na poboczu, a drugie na asfalcie, to przy normalym dyfrze cała moc pójdzie w koło o mniejszej przyczepności i ruszysz bardzo powoli. Dzięki szperze zawsze część mocy pójdzie w nawierzchnię o lepszej przyczepności (w przypadku dyfrów BMW do 3jek ta cześć mocy to 25%)
Ciesz się. Teraz jazda bokiem to czysta przyjemność, samo operowanie gazem, żadnych strzałów ze sprzęgła - nic. Jednocześnie ostrożnie z gazem na zakrętach, jak przedobrzysz to tył Ci ucieknie
Pozdro ... a jak nie chcesz tego dyfra to go sprzedaj i śmiało krzycz z 6 stów
ja swoją kupiłem za 300.... to bdura te ceny.. i są one specjalnie śrubowane bo się wszyscy na to napalają... gdyby tak nie było to by chodziły po mniej...
Go¶æ
Wys³any: 2004-09-28, 22:08
Nie robicie sobie jaj że świeży tu jestemi sie nie znam ? Mi to dziwnie pachnie. Zgrzyta troche przy ruszaniu. Matka krzyczy, ojciec krzyczy, że gowno kupuje.. Macie jakis normalny > Ja chce do szkoły jeżdzić a nie sie ścigać bokami.
stary, spotkaj się ze mną to ci dokładnie wytłumaczę o co chodzi i posłucham co i jak z twoim dyfrem... skoro jesteś świeży to pewnie nie wiesz że trochę doświadczenia w tych sprawach mam i napewno inni to potwierdzą... być może masz fajny dyfer ale zajechany.. to wielce prawdopodobne... spotkajmy się jutro po południu.. mogę gdzieś do ciebie podjechać i posłuchamy... mieszkam na mokotowie...
jeśli zgrzyta przy skręcaniu to nie... u mnie tak się zrobiło... dyfer się kręci.. i jest ok. jak się jedzie na wprost.. ale przy skręcaniu zgrzyt... zdfjąłem dekiel a tam na dnie kawałki jednej z satelitek... ech.. nie można mieć szpery przy miękkim zawieszeniu... pamiętajcie o tym... najpierw zawiecha potem szpera.... bo inaczej będzie tak jak u mnie...
Hmm Dziwne Loko. Ponieważ //M3 z radomia powiedział że zgrzyt przy ruszaniuna skręconych kołach to normalka dla szpery... a on ma M3, więc zawias raczej twardy...;) CHyba że jest tak, że ma zakatowaną szperę, a sam o tym niewie
dyfer czy taki czy inny nie ma prawa zgrzytać jak jest sprawny...
akurat przy robieniu dyfrów jest mniejsz tolerancja błędu niż nawet przy samym silniku.. :-/
