problem z nadmuchem
hk3r
Doczy: 01 Gru 2006
Skd: Puławy
Wysany: 2006-12-01, 18:00   problem z nadmuchem
Od niedawno posiadam piekna 316 i.na poczatku nie byo problemow ale później zaczeły dziac sie dziwne rzeczy z nadmuchem powietrza w środku.Mianowicie po właczeniu na 4 chodizło czasami czały czas,a czasami chodziło i przestawało jak przłaczyłem na 1 to chodziło na wolnym nadmuchu.Teraz padło calkiem...czuc ciepłe powietrze ale nie dmucha nim.Czy to wina silnika od dmuchawy??
czytałem na forum i dużo ludiz pisało o jakieś opornicy dmuchawy powietrza czy u ,nie to mozę być wina??Dodam że jest to klimatronic.
jeszcze jedno mi sie przypomniało na smamym poczatku na diagnostyce wyszło że jest walanięty czujnik temp. ciepłego powietrza czy coś takiego,poodobno on znajduje sie w przepływomierzu od gazu.jakie moga być skutki tego że on jest zepsuty??A i czy sie da go wymienić czy trzeba cały przeplywomierz??
Z góry dzieki za info
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-12-02, 09:26
yo!
skontaktuj sie z proboszczem nokermanem :mrgreen:
aloha :grin:
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-12-02, 17:38
moze być padniety przekaźnik silnika nadmuchy i czasmi takie cyrki się dzieja raz chodzi raz nie
sesil
Doczy: 29 Pa 2005
Skd: trzebinia
Wysany: 2006-12-03, 11:17
moze to dziwne ale pamietam ze na forum orr pisali zawsze o sprawdzeniu (podmianie) włacznika awaryjnych - potrafil on nieraz dac niezle po du.. przy sprawach elektrycznych
same najsłabsze ;)
e21 316->e30 324d->e36 318tds
