odgłos piły tarczowej w tylnym moście
missar
Do³±czy³: 08 Gru 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-02, 19:04   odgÅ‚os piÅ‚y tarczowej w tylnym moÅ›cie
3 dni temu wymieniano mi w warsztacie (w mojej e30 316i) uszczelniacz przy wyjściu
ze skrzyni i tuleje metalowo gumowe w tylnym zawieszeniu.
Po odebraniu samochodu z warsztatu z tylnego mostu dobiega odgłos jakby włączonej piły tarczowej oczywiście dużo cichszy niż prawdziwa piła.Wraz ze wzrostem prędkości odgłos coraz intensywniejszy.Przed wymianą w/w elementów
z mostu nie wydobywały się żadne tego typu dzwięki tylko normalne wycie po odpuszczaniu nogi z gazu na 4 i 5 biegu. Mechanior twierdzi że po wymianie "poduszek"
w tylnym zawieszeniu wał wchodzi na nieco innej wysokości do mostu i stąd odgłos "piły"
Pozatym sugeruje mi że most niedługo będzie nadawał się do wymiany.
Dodam jeszczed że olej w moście jest ok i nie cieknie ani się nie poci.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Na poczÄ…tek przygody 316, a potem.....
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-02, 19:17
gratuluje ci wyboru mechanika!!!!
co ma polozenie walu do lozyska przeciez wal jest zamocowany na podporze
jesli miales tuleje naprawde w tracicznym stanie to belka ci sie i tak nizej niz 2-3mm nie opusci a to moim zdaniem nie ma kompletnie wplywu na dzwieki z mostu
jest mozliwosc ze cos zle mechanior zlozyl lub np pancerz od recznego opiera sie o polos
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-12-02, 23:56
albo oleju nie nalał :lol:
duchX
Wys³any: 2006-12-03, 09:02
wal jest na krzyżakach i moze pracowac pod dosc ostrym katem , jak kolega napisal sprawdz czy jest olej moze zaminil ci dyfer lub faktycznie cos obciera
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2006-12-03, 18:27
A może chłopaki w wolnej chwili troszke testowali maszyne czy jest wszystko ok, i się dyferek skouńczył... :)
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-12-03, 19:44
moim zdaniem ... to zajechali CI dyfer pod nieobecność ... :/
nie stety ale mechanicy jak widzÄ… przyjezdzajÄ…cÄ… beemke to nic innego jak palic gumy tym nie potrafiÄ… ...
mzoe faktycznie podmienili CI dyfer... ? wymiana dyfra to 20min jak ktoÅ› ma wprawe ;)
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-12-03, 19:56
Niestety - po wizycie u "lakiernika" mojego pierwszego auta ubyło 30 l paliwa i 6 mm bieżnika - a perfidny był do tego stopnia że odpieli przewód kontrolki rezerwy aby nie kłuło w oczy.
E39 530d 00r
missar
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-03, 21:23
jeździc to chyba nie zdążyli bo wyciągali uszczelniacz przy wyjściu ze skrzyni
i dopiero na drugi dzień dostali go do założenia. A co do dyfra to przechodzi mi myśl przez głowe o podmianie. Mam jakieś dziwne wrażenie że samochód ma teraz lepsze przyspieszenie. Czy są takie objawy ja się włoży dyfer np. ze szperą t/z jest lepsze odejście i czy można to jakoś sprawdzić po wygłądzie dyfra czy jest szpera czy nie?
Bartek_P
Wys³any: 2006-12-03, 23:44
Oczywiście że można, ale to nie ma nic wspólnego z przyspieszaniem. Mogill ci wsadzić dyfer z większym przełożeniem, wtedy by lepiej przyspieszało.
missar
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-04, 13:08
Po oględzinach dwóch niezależnych mechaniorów stwierdzono że dyfer do wymiany.
Tak że kołek w zęby i szukać dyfra.
Dzięki wszystkim za udział w temacie.
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-04, 18:35
nie chce podpuszczac ale ja bym wrocil do tego warsztatu i "na spokojnie" pogadal z mechanikiem bo sorry ale przy wymiani tulei w belce i lozyska most sie nie psuje
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
missar
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-04, 20:03
ogłądałem go z nimi i z jeszcze jednym niezależnym mechanikiem
nie było nic ruszane i dyfer jest ten co był na półosiach niema śladów ingerencji pazernych mechaniorów
Bartek_P
Wys³any: 2006-12-05, 22:25
No to ci musieli nieźle maszyne skatować. Innej opcji nie ma.
Sam się popsół przez noc u mechanika??
missar
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-06, 23:55
czy ktoś wie czy można wsadzić dyfer od 320 o przełożeniu 4,10 do 316 m40.
w/g tabeli jaką znalazłem do 316 pasuje 4,45 i 4,27
Czy jest możliwa taka zamiana i jak to wpłynie na samochód?
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2006-12-07, 10:19
hej,
bedziesz mial troche gorsze przyspieszenie ale wyzsza predkosc max...
roznica w przelozeniu nie jest wielka wiec zmiany nie powinny byc zbytnio zauwazalne
BERCIK - RIP
missar
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-15, 17:19
tragedia założyłem inny most i ten sam odgłos.
po rozłączeniu półosi to samo tak że łożyska w kołach napewno nie
podpora wału sprawdzona i jest ok.
odgłos wyraźnie słyszalny przy wejściu wału do mostu
czy to możliwie że trafiłem na tak samo zjechany most jak poprzednio?
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-12-15, 17:32
a sprawdzales czy bez mostu tez slychac takie dzwieki :?:
jesli to most tak wyje to wyciagnij go ,podlacz pod wiertarke i bedziesz mial 1000% pewnosc czy to on wydaje te dzwieki czy nie
moze to cos zawadza o wal .ktos nie dawno mial taki przypadek
missar
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-15, 19:51
a jak mam podłączyć most pod wiertarkę :?:
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-12-15, 20:11
missar napisa³/a:
nie wiem.masz dowolnosc wyboru :mrgreen:
mozesz drutem lub czyms odobnym przywiazac do wrzeciona
missar
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-16, 21:17
ten numer z wiertarka - porażka.
musiałbym znaleźć gdzieś bezszelestną wiertarkę.
podłączyłem i oprócz hałasu wiertary nic więcej nie słyszałem.
może da ktoś jakieś wskazówki jak sprawdzić przed kupnem dyfra czy
jest w porządku (oczywiście wyciągniętego bo założony w aucie dyfer to wiem jak sprawdzić)
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-12-16, 21:27
no jak wiertarka byla głosniejsza od mostu to raczej most jest ok i trzeba szukac gdzie indziej.codzinnie trzymam wiertarke w łapach i jakos strasznie głosno zadna nie jest
sprawdzales czy wał o nic nie zawawdza i czy nie slychac tego dzwieku jak nie ma mostu :?:
wyjety most rekoma ciezko sprawdzic.powinic płynie chodzic.nie za ciezko,najlepiej bez luzow
jak kupiłem czarna to nie bylo mostu. pewna osoba odpalila ale akurat byl wlaczony drugi bieg.pogazowala troche i stwierdzila ze cos mi stuka :lol:
missar
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-01-02, 20:04
Chciałbym jeszcze rzucić jeszcze jeden temat zanim zaczne szukać trzeciego dyfra
Czy ktoś się orientuje czy można źle poskręcać wał (może jakoś za mocno) Ze naprężenia powodują takie odgłosy tarcia metal o metal w przedniej części dyfra.
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-02, 20:09
raczej nic nie popsujesz.wszystko trzeba dokrecic z wyczuciem i tyle
ewentualnie byc moze jakies krzywe zamontowanie dyfra moze cos powodowac ze krzyzaki na wale szybciej sie wykoncza .ale to na prawde trzebaby bardzo krzywo przykrecic
jakiego mostu szukasz :?: tanio oddam 3.45 w małej głowie :mrgreen:
missar
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-01-02, 20:25
szukam 4,25 albo 4,10 oczywiscie mala glowa
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-01-03, 08:52
hej,
ja mam 4,10 w malej glowie.... jesli jestes zainteresowany to wal na PW...
lub kom 668 384 322
BERCIK - RIP
