:( e46...czasami nie pali..dusi sie prycha..:(
motoser
Doczy: 31 Lip 2006
Skd: wawa
Wysany: 2006-12-03, 16:45   :( e46...czasami nie pali..dusi sie prycha..:(
jest kolopot taki ze jak jest zimna to czasami nie pali,jak pali to po pewnym czasie gasnie...
nie mam pojecia co to jest...wiem ze jak to sie dzieje obrotomierz wariuje i swieci sie kontrolka asr pomiedzy zegarami...
help me:):)
pozdrawiam
[ Dodano: 2006-12-04, 18:14 ]
odświeżam
"Zyje od wyscigu do wyscigu. Przez te10sekund od startu jestem wolny..
Moge idac szczesliwy wpasc pod kola jaguara..
All in all you were all just bricks in the wall.."
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
sprzedam e46 330ci 2004r..
no i cabrio..
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-12-05, 20:59
nie zapala zimna wariuje obrotomnierz...kontrolka asr... a przepływkę masz sprawną? ten objaw prychania po zapaleniu i nierówna praca przez kilka lub kilkanaście sekund po odpaleniu zanim pozbiera sie krokowy... i jako tako ma wolne obroty czasem spadają lub sa za wysokie i nie schodza lub schodzą powoli do wartosi jałowego biegu?
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-12-05, 23:48
yo!
Przy E46 tylko komputer :mrgreen:
aloha :grin:
motoser
Doczy: 31 Lip 2006
Skd: wawa
Wysany: 2006-12-06, 18:52
nio i klopot zarzegnany:):):)
okazalo sie ze padl czujnik temperatury...cala noc spedzona z czujnikiem w samochodzie i sprawdzanie...przekichane...
najlepsze jest to ze ten czujnik kupilem 3 dni temu(wtedy termostat siadl)i okazal sie wadliwy...orginalna czesc bmw...
ahhh gdzie sie podzialy czasy e30....najlepsze czesci i samochody...
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
no i cabrio..
