wymiana swiec, dokrecanie, moment, klucze
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-12-13, 17:38   wymiana swiec, dokrecanie, moment, klucze
hej! Mam pytanko : czy bez obaw mozna dokrecac swiece kluczem takim najtanszym ( takie T)? Doczytalem sie ze maja byc dokrecone momentem 25NM i nie wiem czy inwestowac w klucz dynanometryczny czy wystarczy takim tanim... wiem ze nie mozna zbyt mocno wkrecac ani za slabo... tylko jak to wyczuc?
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-12-13, 17:45
wystarczy takim tanik dokrecic do poru na zimnym silniku :) i bedzie git :)
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-12-13, 19:33
dzienX :mrgreen:
w beemce mialem wymiane gratis a ze smartem nie chce szukac specjalistow bo sam wiem jak dojsc do 6sciu swiec a trzeba pol auta rozebrac zeby wszystkie wymienic...
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-12-13, 20:34
Ja dokręcam zawsze na "oko", ale z wyczuciem ;)
Kruk
Do³±czy³: 13 Kwi 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-12-14, 10:57
Jest pewna zasada dokręcania świec bez klucza dynamometrycznego,a mianowicie na zimnym silniku wkręcasz świecę palcami a jak już palcami nie można to kluczem dokręcasz o 90 stopni i jest ok.Nie kręć do oporu bo kiedyś wykręcisz razem z gwintem.Powodzenia
BMW + LPG = WC
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-12-14, 23:18
od 15tej do 22giej wymienialem swieczki w malenstwie....
i tak ukrecilem dwa klucze przy odkrecaniu jeden z makro za 5pln a drugi z obi na 13pln (LUX basic) takie w ksztalcie litery T)... dostep jest fatalny... dokrecalem na zimnym silniku ile moglem ale w miare z wyczuciem taka ok 15cm dzwignia (nasadka i przedluzka L i ramie za ktore krecilem ok 15cm dlugosci)...
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-12-16, 10:19
Jak dokrecasz nowe świece to są na nich podkładki uszczelniające, które po dokręceniu są zgniatane i tym samym działają jak uszczelniacze. Najpierw wkręcasz do lekkiego oporu, właśnie do podkładek, a potem z większą siłą aby je zgnieść. Jak ktoś wczdeśniej nie zniszczył gwintów i Ty nie wkręciłeś świecy krzywo to gwintu napewno nie zerwiesz.
Jak ukręciłeś już dwa klucze to wykonaj sobie z jednego pożądny dospawywując odpowiedniej długości rurkę z otworami w jej tyle ,aby 'przetyk' przełożyć. Będzie działał tak jak należy.
Coś się stało że się ze...ło
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-12-16, 14:15
pozyczylem od kumpla nasadke 16stke do swiec a tamte ukrecone klucze sobie daruje bo zawiodlem sie mocno :evil:
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-12-16, 15:33
Ja używam oryginalnego klucza BMW i jeszcze nie mialem problemów.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-12-16, 17:40
gdybym mial klucz BMW i zmienial w mojej beemce tez najprawdopodobniej nie bylo by klopotu ale ze to byl smarcik.... :mrgreen:
