problem z mostem
ziutek-wroclaw
Doczy: 25 Sie 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-12-26, 12:22   problem z mostem
Witam,
potrzebuje pomocy w mojej e30 323i mam następujący problem, stuka mi cos w moscie (tak mi sie wydaje) metalicznym dzwiękiem zaczeło po cichu ale jest coraz głośniej az szarpie autem w czasie jazdy stuka a nieraz głośno wali.
stało sie to po szybkim starcie autem z asfaltu , kiedys tylko cos podczas zrywu pukało , a tera nawet w czasie jazdy ,
Z góry dzięki za pomoc !! !
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-12-26, 12:31
no coz...wydaje mi sie ze most zakonczyl zywot..rozejrzyj sie za uzywka + nowa podpora walu. i jeszcze polecam obejrzec poloski.
pozdrawiam
ziutek-wroclaw
Doczy: 25 Sie 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-12-26, 12:43
a co mozna zobaczy na półośkach tzn gdzie szukac wad,zeby uniknac dalszych problemów,
podpora jest nowa wymieniona 2 dni temu (lemforder)
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-12-26, 12:44
moim zdaniem polosi nie zajezdzisz jesli ni sa popekane laczniki polos- most to sie nie przejmuj
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
ziutek-wroclaw
Doczy: 25 Sie 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-12-26, 12:53
czyli na bank to most ??
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-12-26, 12:57
ale jest co cykliczne stukanie jak jedziesz czy tylko jedno podczas ruszania??
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Skd: Dąbrowa Górnicza
Wysany: 2006-12-26, 13:04
mogly tobie sruby puscic od mostu tak bylo w moim przypadku szukalem wszedzie co to moze byc stopniowo narastalo z dnia na dzien. Tez mi mowiono ze most konczyswoj bieg a okazalo sie ze srubki po malu sie odkrecaly.
2 przypadkiem w mojej e34 byla peknieta podpora walu stukala stukala az urwalo sie ucho w polowie i zaczela tak sadzic ze mi drobne podskakiwalu w schowku.
Naj lepiej wejdz pod autko poruszaj mostem lub niech ktos wsiadzie do autka i rusza szarpnieciem do przody czy tylu , wez jeszcze sruby sprawdz od mosti, podokrecaj. Pozdro daj znac co i jak
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
No bestia E34 535 1989
ziutek-wroclaw
Doczy: 25 Sie 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-12-26, 13:05
cały czas stuka a nieraz tak jakby walnie takie bżdękkk..
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-12-26, 13:14
ciezko jest cos ustalic jak jest sie 400 km od samochodu
proponuje ci podniesc caly tyl auta odpalic furke wrzucic 2 czy 3 i jazda do kanalu wtedy sie dowiesz co wali
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2006-12-26, 13:48
Też kiedyś miałem takie dziwne stukanie, po wymianie wewnętrznego przegubu problem ustąpił.
BMW Klub Podbeskidzie
Freeride
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: Bielsko-Biała
Wysany: 2006-12-26, 22:25
miałem dokładnie tak samo i też stawiam na przegub
E36 316i M43 Compact 1996
ziutek-wroclaw
Doczy: 25 Sie 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-12-27, 19:36
Panowie klapa straszna, z mostu zostały wiury, wszytkie zęby prawie połamane,jedno wielkie sito :(
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-12-27, 20:00
tak jak myslalem.
rozejrzyl sie za drugim..i w miare mozliwosci na szpere.
