Zamkniêty przez: sarna1
2006-12-28, 11:34
przełożenie w moście..... a przełożenie mostu;)
Wys³any: 2006-12-27, 11:58   przeÅ‚ożenie w moÅ›cie..... a przeÅ‚ożenie mostu;)
Siemka - sorry, że po raz kolejny, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi
jakie jest przełożenie w moście w E36 328i ... może w touringu jest inne?
pamietam, że kiedys była jakaś stronka z przełożeniami mostów, ale nie moge jej znaleźć - może ktoś ma linka
czy przekładał ktoś już most z E30 do E36? jak nie przekładaliście, to może znacie kogoś kto to robił - tylko bez zbędnego OT ... błagam :cool:
pzdr
fivel
Do³±czy³: 05 Pa¼ 2005
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2006-12-27, 16:02
czy chodzi o to?
http://www.behindmatrix.c...0023/f00023.htm
:roll: ale to tylko e30...
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-12-27, 17:06
Z E36 do E30 pasuje dyfer tylko z Compacta, z innej wersji nie.
Da rade natomiast przelozyc bebechy ;)
Z tym uderz do Buniego...
Wys³any: 2006-12-27, 17:32
fivel napisa³/a:
czy chodzi o to?
dzięki, ale chodziło właśnie o E36 - choć to też jest przydatny link
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-27, 18:43
wejdz pod samochod zaznacz miejsce na wale i na kole recisz walem i liczysz obroty jak sie znaki pokryja to wyjdzie przelozenie
co do przekladania mostow widzialem kiedys most z e36 w e30 ale treba mocowania przerobic
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
luk325
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2006-12-27, 19:06
przelozenie mostu w 328 to 2.93.
da sie przelozyc bebechy z mostu z e36 do e30 tylko jest motka z podkladkami centuracymi.
Wys³any: 2006-12-27, 20:26
spoko, czyli raczej nie będe się sam w to bawił
dzięki Panowie - można zamykać
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
