[E30] nie mogę skasować inspekcji. HELP!!!
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2006-12-28, 18:06   [E30] nie mogę skasować inspekcji. HELP!!!
Szukałem w podobnych tematach ale podobnej akcji nie znalazłem.
Z tydzień temu zapaliła mi się ikonka w kształcie zegarka.
Próbowałem skasować ją już na kilka sposobów i nic.
Oznacza podobno roczny przegląd. Jak to skasować???
Sir Lans A Lot
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-12-28, 18:08
Tak jak oilserwis tylko nie 3sekundy a 12 sekund potrzeba. :mrgreen:
E39 530d 00r
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2006-12-28, 18:12
robiłem tak:
1. (wg zaleceń nokermana) najpierw 3 sek. potem przerwa ok 20 sek. i znowu 12 sek. - nic
2. 12 sek - i nic
nie mam już pomysłu :evil:
Sir Lans A Lot
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2006-12-28, 18:14
Więc wymiana akumulatorków w zegarach Cię czeka.
E39 530d 00r
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2006-12-28, 18:19
łolaboga :roll:
a jak to się robi i ile takie akumulatores kosztują ?? ?
Sir Lans A Lot
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2006-12-28, 18:21
Poszukaj proszę troszeczkę bo było masę materiałów na ten temat inapewno szybciutko znajdziesz. :roll: :cool:
E39 530d 00r
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2006-12-28, 18:35
ok. dzięki :wink:
Sir Lans A Lot
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Myślę że akumlatorki tu nie będą winne, bo by były również problemy z OIL INSPEKCJĄ. Spróbuj poczekać dłużej niż te 12 sekund, u znajomego w e34 jest tak że trzeba z minutę poczekać.
BMW Klub Podbeskidzie
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2006-12-28, 18:36
o! i to jest optymistyczny news :razz:
biegnę do auta.
Sir Lans A Lot
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2006-12-28, 18:41
Tylko żebyś nie zasnął lub zamarzł z tym drutem w ręku hehe
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2006-12-28, 18:42
spoko dostałem piersiówkę pod choinkę :mrgreen:
Sir Lans A Lot
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2006-12-28, 18:52
U mnie konieczne było naciśnięcie przy kasowaniu na hamulec by zgasły wszystkie kontrolki :-) - a tez sie "nie dało" skasować - odkryłem to przypadkiem - spróbuj ....
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2006-12-28, 19:09
a w którym momencie ten hamulec ?
wcisnąć przed przekręceniem kluczyka czy po przekręceniu ?
trzymac wciśnięty aż zgaśnie kontrolka i nie będzie niczego ? :mrgreen:
czy może tylko raz nacisnąć w ciągu tych 12 sek?
właśnie byłem w samochodzie i nic :sad:
robiłem różne kombinacje czasowe i czasowo hamulcowe
ale bez skutku. chyba jednak batrie :roll:
Sir Lans A Lot
KWKPiotr
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Radomsko
Wysany: 2006-12-28, 20:57
- wystarczyło u mnie raz nacisnoc na chwilke po przekreceniu stacyjki ( tak by zgasły kontrolki czek-a ) i czekać te 12s i sie skasowało.
ps1 w mojej poprzedniej beemce kasowały sie zawsze bez problemów i bez cyrków....
ps2 podobno powinny być zamkniete dzwi ale to chyba bujda....
ps3 nie pamietam czy łączyłem pin od kasowania z masą czy z + w gnieździe.
ps4 kontrolki oleju skasowały sie od razu - cyrk był tylko z przeglądem rocznym.
ps4.5 najpierw w jednym cyklu kasuje sie olej a w nastepnym przegląd - nie skasujesz tego od razu za jednym razem.
ps5 tez sie z tym troche nawalczyłem - trwało to z 30 minut.... a nigdy nie miałem z tym problemów - może dlatego ze w obecnym aucie mam ABS ?
ps6 nie sądze by to były baterie ( u Ciebie ) - jak padały w poprzedniej to kasowałem olej co 2 tygodnie....
/pozdro
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-12-28, 21:01
jak padna akumulatorki to nie skasujesz inspekcji i oil service
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2006-12-28, 21:09
Do tej pory nie miałem problemów z kasowaniem tych kontrolek.
Ze dwa miechy temu zapalił się napis INSPECTION. skasowałem to bez problemu.
Teraz pojawiła się sama ikonka w kształcie zegarka. A to jest właśnie roczny przeglad.
I u mnie również zaczęły sie cyrki. Po mału zaczynam wątpić w to że to wina baterii.
Raczej robię coś nie tak.
PS: Nie próbowałem jeszcze zewrzeć 7 pinu i masy...
Sir Lans A Lot
ADC
Doczy: 05 Sty 2006
Skd: B-tow
Wysany: 2006-12-28, 22:26
A ja tez sadze ze to sa akumulatorki.Kasowalem i inspekcje i serwis na wszystkie sposoby i dopiero wymiana zegarow z dobrymi bateriami pomogla
Drzwiami trzasnal
Gdy zmrok miasto pokryl ...
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-12-28, 23:41
tez aku tez z tym walczylem wymiana pomogal
adik_22
adik
Doczy: 08 Lis 2006
Skd: nysa
Wysany: 2007-01-04, 23:42
Witam. Ja też długo walczyłem z kontrolkami w moim E-36 318i z 91r. i w końcu dałem sobie spokój.Rozebrałem zegar akumulatyorków tam nie zobaczyłem :evil: a zegary są z 95r. Narazie jeżdze. Niektórzy mówią że to nie szkodzi a inni twierdzą że komputer może paść wiec czekam. POZDRO...
mariusz szkocja
Wysany: 2007-01-19, 22:25
witajcie przyjaciele
ikona zegarak wcale nie oznacza przegladu rocznego tylko co 2 letnia wymiane plynu hamulcowego i co zatkani i zdziwieni
modele w ktorym zapalaja sie "zegarki " to e36 e34 e32 e39 np w nowszych e46 wyswietlana jest data kiedy nalezy wymienic plyn a jak to sprawdzic prosto w e46 p wlaczeniu kluczyka w pozycje 2 ( wlaczony zaplon ) mnacisnac pokretlo do ustawiania zegra i zoatanie wuswietlona doata w formacie miesiac rok np 08.09 sierpien 2009
technik bawarek szkocja :beer:
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2007-01-20, 05:47
no dobra ale ja mam E30. nawet w ASO mi powiedzieli że to roczny.
chociaż z drugiej strony, termin wymiany płynu hamulcowego na naklejce serwisowej pokrywa sie z momentem zapalenia się lampki :>
Sir Lans A Lot
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2007-01-20, 13:42
skosowales juz ten oil service? bo mi sie zaswiecilo i bede to kasowac wiec moge przy okazji ci pomoc.jak narazie zadna mi sie nie oparla :lol:
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
DUNLOP
Doczy: 05 Gru 2006
Skd: Osie
Wysany: 2007-01-20, 15:35
J też mialem problem z inspekcją, w e30, rozebrałem zegary, i sprawdziłem napięcie na akumulatorkach, z tego co pamietam nowe mają 3,6 V, moje miały 1,2 V. Podmieniłem całą płytę , tam akumulatorki miały 2,5V, i problem zniknał, dodam że wcześniej nie miałem problemów z zegarami, poza tym,że czasami trochę głupiał ekonomizer. Jeszcze jedna wskazówka, nie mogłem kiedys skasowac w e36, bo się paliła kontrolka od ABSu.
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2007-01-20, 20:06
Też nie mogłem skasować kontrolek. Pomogła zmiana akumulatorków z tyłu zegarów. W sumie to dość proste - zdejmujesz kierę, zegary, rozkręcasz je, z tyłu są nieszczęsne akumulatorki. Cholera, nie powiem Ci, niestety, jakie napięcie, ale musisz je wylutować i wlutować odpowiednie. Przynajmniej u mnie pomogło (również na kontrolkę zegara). Pozdrawiam.
kilerlu
Doczy: 06 Lut 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-01-21, 14:18
nie trzeba zdejmowac kiery zeby wyjąć zegary a inspekcji czasem nie da się skasować
bo masę trzeba solidną do blachy zamiast do pinu
bredart
