Wolne obroty w M20B27 - o co loko?
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-28, 18:40   Wolne obroty w M20B27 - o co loko?
Opadam z sił, bo nie mam pomysłów od czego zacząć. Dzieje się to dopiero po osiągnięciu właściwej temperatury pracy motoru. Na zimnym motorze obroty stoją twardo! 900/min. Zarówno na LPG jak i PB.
Motor M20B27 z założonym układem dolotowym od M20B20
Falują obroty po rozgrzaniu i na PG i na LPG, tylko zupełnie inaczej :/
WYKLUCZONY KROKOWY!!! <--- bo podstawiałem 3 i dzieje się to samo.
1. Pierwszy filmik przedstawia jak zachowują się obroty silnika na PB w pełnym zakresie obrotów. Nie istotne czy przyspieszam czy jadę równo. Po prostu pływają i czuć wyraźne oddechy.
FILMIK z PB
2. Drugi filmik przedstawia prace motoru na zasilaniu LPG. Obroty nie przekraczają 2 tys. czasem sa regularne 900/min, czasem same wskakują na 1,5 tys. Najczęściej jednak oscylują w granicy 1,4 - 2 tys. I robi się to męczące..
FILMIK z PB
Mój problem polega na tym, że nie mam pomysła od czego zacząć i co kupić.
Normalnie w M20 gdy obroty jeżdżą góra dół, wymienia się przepływkę, sonde lambda i krokowy. tylko, że w instalacji LPG I-gen. Ani przepływka, ani Lambda nie grają roli. Ma to znaczenie w składzie mieszanki PB/powietrze.
Pozostał mi krokowy, ale ten został wymieniony. Na każdym krokowym jaki podstawiałem motor zachowywał się inaczej. Ale w autach macierzystych wszystko jest ok.
Dodam, że ów problem powstał stosunkowo niedawno. Wcze\śniej problem z PB był stały, ale na gazie było OK. Teraz lipa tutaj i tu.
Dodam tylko, że motor nie stracił żadnych parametrów, a po czyszczeniu układu wtryskowego i LPG zaczął jeździć dużo żwawiej!! Problem jednak zaistniał wcześniej :/
Proszę o obejżenie filmów i ustosunkowanie się do moich problemów;)
Kafarek :]
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-12-28, 19:11
rozumien ze na filmach widac jak silnik "sam" faluje :?: :shock:
przepustnica nie ma za duzych luzów :?: zobacz czy przypadkiem nie porusza sie jakims cudem
drugie co bym zrobil to odłaczyl czujnik temperatury silnika.jesli silnik na zimnym chodzi ok to ciekawe jak sie zachowa gdy go oszukamy.jesli nadal bedzie tak falował to znaczy ze cos jest nie tak z mechanika
próbowales moze odlaczyc lpg tak na chwile albo zakrecic zawór na butli i zobaczyc jak chodzi :?:
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-28, 19:39
kamil.k napisa³/a:
Oczywiście, gaz jest wolny, linka luźna
kamil.k napisa³/a:
żadnych luzów, wszystko obadane podczas pracy silnika
kamil.k napisa³/a:
Tego nie próbowałem, jutro obadam na gorącym odłączę.
kamil.k napisa³/a:
Nie strasz :/
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-12-28, 20:05
ja mialem tak samo po zmianie dolotu na z 2,5 (w tuningu poczytaj sobie jest na glownym) i pytanie czy ustawiales auto na chamowni czy przynajmniej analizatorze po tych zmianach jesli nie to twoje zmiany przynosza wiecej zlego niz dobtrego :( ( mi na dzien dobry po zmianach pomoglo ustawienie na OKO (druciarstwo wiem) skladu CO a robi sie to srobka na silniczku krokowym pobaw sie powoli ta srobka( ma byc bardziej wkrecona niz wykrecona) i obroty powinny sie ustabilizowac troche (przynajmniej na PB) potem zabieraj auto na analizator sonda w rure (nie oszczedzaj tych 30zl bo maltretujesz silnik!!!) i jedziemy z ustawieniem skladu mieszanki PB iLPG.
Ale po koleji wiec
1 rozkrecasz (zdejmujesz gore przeplywki i )pokretlem bardzo powoli zmieniasz nastawienia przeplywki i czekasz 20sek ok i patrzysz na zmiany stosunku powietrze paliwo znowu zmiana 20sek odczyt i tak do uzyskania idealnej mieszanki ........ps pamietaj ze jazda na ubogiej a tak wlasnie masz niszczy ci glowice!!!wypalaja sie zawory i cala litania innych bzdur sie dzieje:((((
2 jak juz masz sklad dobry zaczynasz bawic sie z CO (jak kat jest niesprawny osiagniecie idealu moze byc ciezkie ) ale ustawiasz moze sie uda tez bardzo powolutku i co chwile przerwa na ok 20sek i patrzysz na odczyt
3 teraz bierzesz sie za srobke w lpg i ustawiasz mieszanke lpg
nie zapominaj ze zmieniles dolot i cos tam jeszcze (przepustnica nie wiem czy masz stozek i reszte dolotu jak zbudowana) czyli dodales powietrza twojemu motorowi i wszystko sie pozmienialo jak te zeczy nie przyniosa skutku to dalej trzeba drazyc moze jakies nieszczelnosci w dolocie???
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-28, 20:06
Skoro mozna wykluczyc silnik krokowy (bo po podmianie jest to samo) i czujniki (instalacja na srube bez zadnej elektroniki), to jedyne co mi przychodzi do glowy to nieszczelnosci w dolocie. Guma preplywomierz przepustnica ma najwyzej rok, wiec teoretycznie powinna byc ok, ale moze przy strzale ja uszkodzilo. Przy przepustnicy jest jakas rzezba z zaslepkami - sprawdz to, moze gdzies bokiem zaciaga powietrze. To samo przewod miedzy guma a krokowcem i uszczelki pod przepustnica i pod kolektorem. Obadaj wszystko dokladnie na oko, tylko gumy radze zdemontowac, zwlaszcza ta za przeplywka ma taka paskudna ceche ze lubi pekac w najmniej widocznych miejscach, wiec ja wyciagnij i dokladnie obejrzyj, to nie jest duzo roboty. Jesli na oko wszystko bedzie ok to popsikaj w okolicach dolotu jakims samostartem albo czyms w tym stylu, jesli obroty beda wzrastac to znaczy ze tam ciagnie poweitrze.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Dominik
pssssssssssssyyyt
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-12-28, 21:44
Sprawdzałeś czujnik położenia przepustnicy ? Czy czujnik jest od ETY czy z m20b25 ?
cosmosschwarz orgazmotronic
Buda E30 320i 2D + 5 śrub + hybryda 2,7... w końcu nadmuchana... poszła do nowego pana
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-12-28, 21:50
czujnik polozenia przepustnicy nie ma nic do tego chyba na gazie podobnie ponoc faluje a to 1 generacja gazu nie jest podpiety
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-28, 22:21
Ani czujnik polozenia przepustnicy ani regulacja przeplywki nie maja tu nic do rzeczy, bo to jest najprostsza instalacja gazowa i jedyna elektronika w niej to przelacznik :wink: Mozna na pracujacym silniku poodlaczac polowe wtyczek i nawet sie nie zajaknie. Na benzynie gasnie od razu po wyjeciu wtyczki z przeplywomierza, na gazie nie robi to na silniku zadnego wrazenia. Dlatego wykluczam wszelkie usterki elektroniki, jedyne co wchodzi w gre wg mnie to krokowy, lub jakas usterka czysto mechaniczna, typu nieszczelnosc dolotu, przycinajaca sie przepustnica itp.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-28, 22:45
No własnie w tym kierunku się rozglądam :/ Co do falowania na PB trafiam w Lambda i przepływke jak sugerował wczesniej Bruner. co do LPG wykozystam Wasze pomysły i dam znać co i jak.
Pozdrawiam i dziękuję
Kafar
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-12-29, 10:12
mi sie nie udalo dojsc o co kaman w mojej ukochanej.
Ale u mnie oddech byl w granicach 100obr - u Ciebie jest chyba duzo wiecej
</td></tr></table>
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-29, 10:18
Tak przemyślałem propozycję Brunera o nieszczelności i zastanawiam się jak to ma się do ciepłego i zimnego silnika... Albo układ jest szczelny, lub nie. Możliwe, by nieszczelność powstawała po rozgrzaniu motoru? hmmmm
slawo napisa³/a:
No amplituda sięga 1000 obr. :/
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-12-29, 10:20
ale przeciez po podstawieniu krokowego od Chrisa bylo ok?
</td></tr></table>
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-29, 10:32
Tak, ale po przejechaniu kilkuset km nawet na chrisa było bebe :( Ale na początku było ok! To mnie dziwi :/
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-12-29, 17:48
a kompa podmieniales :?:
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-12-29, 19:45
zacina sie krokowy albo podajegaz razem z pb.
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2008-12-06, 16:59
Odgrzeje kotleta, po miesiącu stania w garażu moja Eta ma identyczne objawy , po uzyskaniu temperatury właściwej silnik faluje dokładnie w takim samym zakresie obrotów jak Twój, Doszedłeś co było nie tak ?
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2008-12-06, 17:20
Pietrek, problem leżał po stronie kompa wolnych obrotów.. Tylko ety takie mają z całej gamy m20 :] Komp ten znajduje się pod kompem głównym pod schowkiem. Wymieniłem go i problem znikł ;) Może u Ciebie dzieje się to samo? Zbadaj szczelność dolotu , wyczyść krokowca i ten komp zbadaj ;) Podmień go z innej ety i zobacz co będzie..
Pozdro i powodzenia!
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2008-12-06, 17:46
Pierwsze co to wyczyściłem krokowca, nie da się jakoś zresetować tego kompa ?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-12-06, 17:52
Tego sterownika sie nie resetuje on poprostu działa poprawnie albo nie. ;/
Podobny system jest stosowany w 316/318 na LU-Jetronik z silnikami M10 - nie wiem czy taki sam sterownik występuje.
E39 530d 00r
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-01-03, 19:16
Kupiłem sterownik od gościa który rozbierał e28 z m20b27.
Podmieniłem sterowniki , niestety problem nie ustał ... podczas podmiany sterownika odłączyłem akumulator zapobiegawczo.
Tak wyglÄ…da to ustrojstwo.
Problem dalej występuje.
Wg bmwfans.info ta część kosztuje 247 euro :shock: Część nr 7
Czy nie ma róznicy jak jest wpięta wtyczka od krokowca ? w ecie krokowy jest na 2 piny, i wtyczke da się wpiąc na odrwót ,
Jak szybko nie kupie sprawnego sterownika to chyba potne ete na żyletki ! :x :x :x :x
Ostatnio zmieniony przez Pietrek 2009-01-03, 19:21, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2009-01-03, 19:31
Nie ma różnicy... Kurde, żebyś miał kogoś z etą okolicy to kompy mógłbyś podmienić...
No Pietrek, coś przeoczyłeś.. Nie ma siły by wszystkie elementy grały i objawy się utrzymywały :/
Bob(E)k(30)
Don Spiro Spero
Do³±czy³: 08 Mar 2008
Sk±d: Zielonka k Warszawy
Wys³any: 2009-01-03, 19:38
Pietrek napisa³/a:
Mi się wydaję że ma znaczenie jak jest wpięta ta wtyczka, jak miałem etę i źle wpiąłem tą wtyczkę krokowy nie działał, zmieniłem i działał.
!!! BMW E30 318i 86' by Bobek !!
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-01-03, 19:45
kafarek napisa³/a:
nie wiadomo czy ten sterownik który kupiłem jest sprawny ... oko nie ocenie ... tym bardziej jak ktoś mieszka na drugim końcu polski i zapewnia że pół roku temu auto jeździło normalnie ;/
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-01-03, 21:58
ostatnio grzebałem w aucie i jak mi obroty nie falowaly tak zaczeły.bardzo minimalnie tak że ledwo wskazówka sie bujała. miałem akurat wyciągnieta przepływke bez puszki z filtrem i podczas tego falowania to przepływka ani drgneła a wydawalo mi sie od zawsze że przy takim falowaniu cos tam sie ona pewnie rusza a tu zaskoczenie
no i tak patrzyłem na to i przyszła mi do glowy taka mysl ze to falowanie to może byc tylko i wylacznie przyczyną tego że ktorys z cylindrów gorzej spala mieszanke i hamuje silnikiem bo w moim przypadku nie ma ani silniczka krokowego ani innych cudow ktore owo falowanie mogły by powodowac
jest cały ten podcisnieniowy regulator obrotów ale przy tym falowaniu on też ani drgnął
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-01-06, 12:51
Dzisiaj wsadziłem kolejny sterownik , i żadnej poprawy ... dalej po odpaleniu trzyma ok 1000obr/min i po rozgrzaniu obroty falują :/
Wątpię żeby kolejny sterownik był zepsuty, może to coś innego ?
Przepływka ? Jak ją sprawdzić ? Odłączyłem ją jak silnik był rozgrzany i falował , motor odpalił i odrazu zgasł.
