Opona: 205/55/15 a 205/50/15
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2007-01-01, 19:13   Opona: 205/55/15 a 205/50/15
Hejka w nowym roku :smile:
Panowie proszę potwierdźcie czy się czasem nie mylę.
Z tego co się dowiedziałem to różnica między tymi oponami jest taka, że z profilem 50 jest niższa o kilka mm niż 55 nieprawdaż :?:
Więc nie ma żadnych przeciwwskazań żeby założyć oponę z profilem 50 do E30 z zawieszeniem 60/40 :?:
Tymek
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2007-01-01, 19:19
tak faktycznie ta 205/55 jest wyzsza o kilka mm od 205/50 sam takie mialem na przodzie kiedy z tylu były 205/55 tak szczerze to na oko nie było widac roznicy ... jednak w codziennej jezdzie 205/55 jest chyba lepszym rozwiazaniem bo nie tlucze tak jak 50-tka te 4 czy 5 mm robi jednak roznie jak masz wybór to lepiej wsadz 55-tke ... choc napewno 50-tka wyglada fajniej :wink:
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-01-01, 19:23
Ja bym brał 205/50/15. Auto lepiej się prowadzi i lepiej się je czuje na niższym profilu.
45 to za nisko juz, no chyba ze masz 16 cali ;)
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2007-01-01, 19:29
No to ok :!:
Oponki które chce kupić w rozmiarze 50 są tańsze o 100zł :smile:
LUKAS, zostaje przy 15stkach :wink:
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-01-02, 03:16
tez nie tak dokonca panowie, to sie przelicza procentowo czyli 205/50 bedzie i nizsza i troche wezsza od 205/55 co nie zmienia faktu, ze mozesz normalnie zlozyc.
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-01-02, 08:22
to jest więcej niż 4-5mm różnicy wysokości, jak będę miał czas to zrobie foto i tam będzie widać, że jest więcej....
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2007-01-02, 08:29
RoboCop, zrób proszę fotkę :!:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-01-02, 08:37
Jest to centymetr różnicy, ale więcej w twardości i prowadzeniu zależy od jakości opony, znaczy się modelu. Co do wyglądu, to mi osobiście bardziej podoba się profil 205/55 w E30.
E30 325ic 1987.........-.../
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2007-01-02, 08:41
Piotr_1, ok ale 100zł różnicy :???:
Więc jak bedzie obniżona to może się to zatraci....
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-01-02, 09:23
hej,
i jedna i druga opona to balon.... w e30 dobrze wyglada 195/50 r15....
wiec jak masz zakladac i wahasz sie miedzy profilem 50 a 55 to bierz 50...
bedzie sie troche lepiej prowadzil, strata na komforcie nie bedzie odczuwalna a, jak sam mowisz, 100 zl na oponie to nie malo....
kup 205/50 r15 a ta 100 doloz i kup lepszy model opony...
BERCIK - RIP
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2007-01-02, 12:00
dziwne, że opony o niższym profilu są tańsze niż wyższe...
nie mam teraz porobionych 15", ale w sobote robiłem foty oponom takim (od lewej)
175/70R14 ------- 175/65R14------- 205/50R15 - widać, że między oponami o profilu 70 a 65 różnica nie jest w mm tylko w centymetrach - zdjęcia robiłem, żeby pokazać mojemu mechanikowi, bo też się ze mną kłócił, że różnica jest ledwo zauważalna... niestety dla mnie jest, bo teraz oram przodem jak pługiem :sad:
ps.Tymon bierz profil 50... 55 to straszny balon i auto zauważalnie gorzej się prowadzi - przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń...
Wysany: 2007-01-02, 12:15
Srednica opony 205/55 wynosi 606,5 mm a opony 205/50 586mm, więc różnica wynosi dokładnie 20,5mm. Jest to roznica w srednicy.
Auto na oponie o profilu 50% obnizy się ledwo o 1cm w stosunku do opony o profilu 55%.
2cm na srednicy to po 1cm na promieniu.
[ Dodano: 2007-01-02, 13:22 ]
PS.
Na tym zdjęciu z przodu i z tyłu mam opony 205/55/15
A na tym z przodu 195/50/15 a z tyłu 205/50/15
W obydwu przypadkach zawieszenie 60/40. Tragedi niema jesli chodzi o jazde na codzień ;) Wydechem jedynie gdzieniegdzie przytrę ... ;)
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2007-01-02, 12:29
RoboCop napisa/a:
No ale tak jest, interesują mnie takie oponki:
Toyo Proxes T1-R 205/50R15 89 V ==> 273zl
Toyo Proxes T1-R 205/55R15 89 V ==> 372zł
Więc przyznasz że jest różnica...
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-01-02, 23:16
No to najpierw sprawdź czy mają je w ogóle na magazynie bo jest zima. To podobno dobre opony, dobry wybór, też się przymierzałem, jednak kupiłem pirelli p6 niedrogo. w profilu 195/55. Nie przypuszczałem że będą aż takie twarde!!! po prostu szok!!! Jakby były z pełnej gumy i to przy ciśnieniu 2,1 bar!!! Jeżeli chodzi o wygląd to kiepsko... są za małe ponieważ nie mam obniżonego zawieszenia, jeżeli 195, to ładnie wyglądały u mnie 195/60 i był to naprawdę strzał w dziesiątkę. Obok poprzednich 205/55 które naprawdę pasują do epoki e30. 205/50 też wcześniej miałem... i właśnie twierdzę że nie jest to profil z epoki bmw e30... I uwaga!!! :) 205/60 też miałem :) Z tyłu pasowały a z przodu zgwałciły błotniki (przeokrutnie)
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2007-01-03, 01:05
Piotr_1 napisa/a:
To ciekawe Piotrek, bo u mnie w poprzedniej 316i na standartowym, czyt. wysokim zawieszeniu- 205/60R15 cieło mi nadkola z tyłu, z tym że miałem felgi ET13...
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-01-03, 09:54
no ja miałem et chyba 20, (BBS) Nie pasują te opony, 205/60 są do e34, e36...
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2007-01-03, 10:17
Ok Panowie :smile:
Właśnie zamówiłem 2 szt Toyo Proxes T1-R 205/50R15 89 V , następne 2 za miesiąc :mrgreen:
Ciekaw jestem jak będzie się Beti woźić na nowych gumkach.
Dzięki za rdy i zdjęcia itp itd :smile:
Tymek
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-01-03, 10:47
hej,
jak szukasz opon to proponuje strone www.baloon.pl
BERCIK - RIP
Tymon
Doczy: 26 Lip 2006
Skd: Śląsk-Mikołów
Wysany: 2007-01-03, 10:51
Hejka
Skorzystałem z usług www.iso.pl. :cool:
fivel
Doczy: 05 Pa 2005
Skd: Tarnów
Wysany: 2007-01-04, 22:47
róznica wynosi 21 mm, róznica wskazań prędkościomierza plus 3,5 % 205/50 maja mniejsza średnice i obracaja sie szybciej...mam fajny programik do obliczania srednicy i róznicy kół...
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2007-01-15, 12:11
troche stary temat, ale w końcu porobiłem foty...
z lewej 205/55R15 z prawej 205/50R15
tu odwrotnie -od lewej 205/50R15 potem 205/55R15
MarcinPioneer
Doczy: 09 Sty 2007
Skd: Sokołów Podlaski
Wysany: 2007-01-15, 12:23
Te opony 205/50r15 są tańsze,bo to nie typowy bieżnik i słabo takie opony schodzą,wiem o tym bo juz paru osobom zamawiałem takie opony z hurtowni o takim rozmiarze.
