Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 09 Kwi 2006 Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-01-12, 17:52
Jeżeli nie miałeś wcześniej elektrycznych szyb to instalacji do nich nie masz. Jest tylko w drzwiach jeżeli masz centralny zamek, a wewnątrz jej brak.
kamil.k napisa³/a:
kable ida po podłodze ale przed szynami foteli a nie w ich połowie
Pisałem że "mniej-więcej".
_________________ KUPIĘ KOŚĆ KODUJĄCĄ OBC II DO m20b25
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-01-13, 07:46
Goliat napisa³/a:
A jak jest w wersji gdy mam elektryke w przednich drzwiach a z tylu nie [jest centralny] czy do tylnych drzwi sa doprowadzone kable ?
Tak z tyłu juz wszystko jest.
Musisz tylko dokupić siłowniki z przelącznikami i tylko założyć. A koska do podłączenia znajduje sie w słupku jakies 20cm od podłogi, w osłonie powinna byc plastikowa zaslepka po której zdjęciu bedzie no powiedzmy dość ograniczony dostęp ale da rade to zrobić bez ściągania całej osłony słupka.
P.S.
tylne mechanizmy muszą byc razem z tą gumową osłoną która jest miedzy dżwiami a słupkiem( jeżeli tego nie ma to po prostu "fachowiec " z leenistwa uciął ) i tak to sie demontuje, wyjmujw stare i zakłada nowe mechanizmy razem z ta osłonka. To jest zawsze w jedbyn kawalku dla tego kostka znajduje się w słupku a nie w dżwiach
A jeszcze jedno jak bedziesz miał zamiar kupować to zwróć uwagę na dodatkowy mały, kwadratowy przycisk który znajduje sie po lewj stronie lewarka nad przyciskami do szyb. jest to wyłączki tylnych mechanizmow, ten z prawej duży prostokątny z narysowanym piorunem wyłącza wszytkie i ten z lewej mały kwadtratowy tylko tylne( warto to mieć wiązka jest przygotowana pod to, nie ma żadnej kostki tylko są wolne dwa zaizolowane konetkorki)
