sprowadzilem z holandi 316i z gazem ale skubana niechce zapalic na benzynie to znaczy raz nakiedy zapali ale zaraz gasnie pomocy od czego mam zaczac w czym grzebac pozdrawiam
na gazie zapla bez problemu choc musze przelanczac przelacznik odrazu na gaz w czasie krencenia na ustawieniu przelancznika benzyna zero oznak zycia raz nakiedy cos tam mruknie pompa byla zmieniana sugeruja ze to przeplywomierz ale po zamontowaniu drugiego brak efektow
Wys³any: 2007-01-13, 16:35
zamień przekaźniki te pod osłona plastikowa na przegrodzie czołowej może ten od pompy paliwa jest walniety, a do pompy dochodzi prąd sprawdzałeś? zdejmij kostkę z pompy podłacz do kostki woltomierz przekręć rozrusznik powinno pokazać napięcie.
a tak wogóle jak przekrecasz kluczyk jak zapalają się kontrolki to słychać pompę? powinna na moment zadziałć i wyłaczyć się tzn zanim przekrecisz dalej kluczyk kiedy zakręci rozrusznik.
Zdemontuj przepływke sprawdz czy klapka chodzi bez oporu bez zacięć nawet najmniejsze najdelikatniejsze zacieranie czy zacięcie powoduje problemy z praca na benzynie.
albo od razu sprawdż za regulatorem paliwa czy pompuje paliwo... trzeba powoli sprawdzić czasem pierdoła powoduje brak pracy
dzieki za pomoc opanowalem gada wieszal sie sterownik gazu teraz pali na benzynie ale mam znowu problem potrzebuje teraz przeplywomirza o symbolu 280200204 gaz urwal klapke moze ktos posiada w dobrej
cenie i dwoch amorow do tylu jeszcze raz dzieki za pomoc
[ Dodano: 2007-01-16, 00:36 ]
zapomnialem moze ma ktos zapinki do filtra powietrza
Właśnie często są takie przypadki,że przekaźniki montowane przy instalacji gazowej wyłączające wtryski się zawieszają i wtedy wtryskiwacze nie podają paliwa.
