pytanie o komputer
Wojtasgls
Wysłany: 2007-01-18, 22:18   pytanie o komputer
Witam Mam szybkie pytanie. W E30 na komputerze tym nad lusterkiem świeci mi sie lapmeczka w prawym gornym rogu. Co ona oznacza i jak to naprawic
Drucha
Wysłany: 2007-01-18, 22:21
CrAcOw CiTy
Marzy Mi sie e38 740iL ^_^
Wojtasgls
Wysłany: 2007-01-18, 22:28
Tak myslalem ze to olej. Co moze byc przyczyna ze to sie swieci. Powiem tylko tyle olej wymieniany niecaly tydzien temu.
Adi
urzędas
Wysłany: 2007-01-18, 22:39
To może głupie pytanie ale poziom oleju masz odpowiedni? Wydaje mi się, że ktoś tu na forum kiedyś pisał, że musiał mieć chyba 3/4 zakresu na bagnecie inaczej kontrolka nie chciała zgasnąć. A kabelka od czujnika czasem nie odpiąłeś?
Wojtasgls
Wysłany: 2007-01-18, 22:41
3/4 jest na 100% a czy odpinalem hmm nie mam pojecia kupilem go juz z ta czerwona kontrolka :( sprawdze to napisze
[ Dodano: 2007-01-18, 22:44 ]
aha i gdzie znajduje sie ten czujnik prosze wytlumaczyc jak laikowi:)
zerathu
Wysłany: 2007-01-19, 00:09
Dolej oleju potem sprawdzaj czujnik.. Kolega ostatnio lal do maxa bagnetu zeby mu zgasło.. ale nie przesadz bo efekt bedzie taki sam jak bez oleju :lol:
BMW e30 m50b25 + chip dinan, xpipe kwas,KW Sport Suspension.
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=19251 <--moje autko
SOER
trzy dwa zero i
Wysłany: 2007-01-19, 01:08
Nie mialem czasu raz na wymiena oleju to pojechałem do "mechanika" tak mi zmienił olej że gdy odebrałem auto czułem że inaczej pracuje i nie wydawało mi się.... sprawdziłem poziom oleju i miałem z centymetr nad maxem... nie wiem co by sie stało gdybym nie wylał nadmiaru... :| , a co do lampki motorol to gdy odepne aku to świeci mi sie przez kilkanascie km potem do ponownego uruchowmienia silnika.
Wysłany: 2007-01-19, 12:26
u mnie podobnie - otatnio nawet szaleje bo potrafi sie wlaczyc w miescie np na swiatlach - a olej zawsze ma wlasciwy poziom.
Mauser
Wysłany: 2007-01-19, 16:07
to czujnik podmień z kimś innym i już... może to jego wina. To jest ten co przy misce jest tak?
Zreszta... mam ze starego silnika - moge sprzedać...
adrian e30
Reanimator
Wysłany: 2007-01-19, 16:38
oleju musi byc równy stan, jezeli jest stan i kabel podlaczony do czujnika to musi zgasnac. jezeli nie gasnie albo wariuje podczas jazdy to czujnik w nisce do wymiany. proste
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 11
