M20B20 dużo pali
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-23, 16:47   M20B20 dużo pali
Jak w temacie ze spalaniem walcze od kupna auta czyli jakieś 7 miesiecy. Auto pali na trasie 10L a po miescie 16-17 normalna jazda do 3 tyś. i zmiana biegu. Troche dużo jak na 2.0 ?
Wymieniłem: świeczki, kable, filtry, i teraz pożyczyłem od koleżanki przepływke i dalej bez zmian... gdy wyciągałem moj przepływomierz była w nim beznyzna, wyciągnałem przepływke kumpeli była czysta zamieniłem i dzś po kilka dniach sprawdziłem jak wyglada i wygalda jak na foto: beznyzna jest tez w tym węzu.
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-23, 16:50
wtrysk/wtryski do wymiany
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-23, 16:52
Już o tym myślalem... że leja.. i taki objaw jest że zbiera sie benzyna w przepływce czy po wysokim spalaniu doszedłeś do tego ? było gdzieś na forum jak sprawdzić wtryski czy dać do jakiegoś mechanika ??
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-01-23, 17:22
To nie benzyna tylko olej z odmy a co do spalania to podjedź na stację diagnostyczną i ustaw CO w spalinach - jak to nie pomoże to szukaj dalej - Np: czujnik temperatury silnika albo z innej beczki cieńko z kompresją jest i dlatego tyle oleju przez odmę daje a zarazem pali dużo.
E39 530d 00r
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-23, 18:59
To co w kolejności sprawdzić ? :roll: .. co do ustawienia CO to chodzi o ustawienie wyregulowanie przepływki ? tam pod ta czarną kopułka ?? , a co do czujnika temp. do sterownika to znajduje on sie gdzieś koło termostatu ? (jakie sa jeszcze objawy jego uszkodzenia ?) .. a kompresji nie spradzałem bo chce spać spokojnie :] z tym ze jak zmieniałem swieczki to 1 i 6 była "ozygana" olejem.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2007-01-23, 19:17
Śruba Regulacji CO jest w przepływce pod tą niebieską zaślepką -paskudnie sie ją wyciąga- śrubka jest na imbus bodajże 5.
E39 530d 00r
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-23, 19:23
i to jest taka istotna sprawa ? bo przypominam że to już druga przepływka pozyczona.
A: http://forum.beemka-klub....?t=3342&start=8 ??
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-23, 19:29
moze sie nie znam ale jak leja wtryski to auto na trasie takze bedzie duzo palilo a soer twierdzi ze 10 litrow mu w trasce spali
takze mam m20b20 i zeby spalil 10 l w trasie to nie moge 100 przekraczac bo jak lece kolo 130 - 140 km/h to ponizej 13 nie schodze natomiast w miescie pali mi kolo 15 - 16 l (LPG).
to jest m20b20 czyli jawiekszy smok przy malo fascynujacych osiagach
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2007-01-23, 19:31
Nie niejest to aż tak istotna sprawa (ustawienie CO) poprostu jedna z niepomijalnych. Trzeba sprawdzić stan techniczny tego silnika bo zużytego nie zmusisz aby mało palił jeśli chcesz żeby jechał zadowalająco.
E39 530d 00r
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-01-23, 19:38
:idea:Moja becia też na trasie zje z 13-15l lpg lub 11 Pb,a mieszany to ok.13-15 lpg+ Pb za 70 raz na miesiąc :D Pozdrawiam
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-23, 19:40
ogólny napisa³/a:
+ Pb za 70 raz na miesiÄ…c
moja tyle przepala pb podczas jednego spotu w legionowie....
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-23, 19:56
Tak w trasie 10L mi bardzo dużo pali przy nawet lekkim przyspieszaniu lece 90 i chce przyspieszyc delikatnie do 120 to ekonomizer leci do 20L a 18 litrów pokazywał jak leciałem 200km/h.. Jak jade 130 to pokazuje 12 L ale po kilku kilometrach silnik sie ustabilizuje i pokazuje juz 10L i jak zalałem pod korek i wjechałem na trasie na stacje i zalałem do full weszło 10L... co do tego CO to chyba musiałbym pojechać do ASO BMW bo inna stacja diagnostyczna chyba nie bedzie miała pojecia jak sie ustawia przepływke w BMW ?? ubott, rozumiem ze napisałeś o spalaniu LPG ?
Ja oczywscie pisze o spalaniu PB bo instalacji gazowej nie posiadam. A co do tych oblanych swiec olejem moze to sugerowac ze z kompersja cos nie tak ? ... spalanie tego motoru mnie troche martwi i dlatego mysle czy nie zmienić na M20B25 pali też ale odwdziecza się osiągami. Czytalem że oszczedny jest IS ale słabo z częsciami widze i nie chce 4 cyl. :mg: :mg:
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-23, 20:03
tak ja pisze o gazie ale byl czas ze jezdzilem na pb i spalanie bylo podobne
zawsze jak bedziesz przyspieszal wskaznik economizera wystrzeli do przodu jednak po uzyskanej predkosci odpuszczasz lekko pedal gazu - samochod nie zwalnia ale i nie przyspiesza (wazne zeby nie byl w fazie przyspieszania) i wtedy masz w miare odzwierciedlajacy odczyt z wskaznika
sprawdz ta kompresje a przekonasz sie czy powinienes zmienic motorek
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-23, 20:16
No nic dzięki narazie za info sprawdze kompresje i dam znać jak poszło ;/ , a tak mniej wiecej jaki bedzie koszt ? i jeśli jest ktoś z Poznania co sprawdzał to bardzo prosze o info na PW gdzie podjechać.
Czy używkonicy M20B20 mogą jeszcze napisać ile pali oleju wam taki motor ?, i czy spalanie oleju ma wpływ na styl jazdy ?
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-01-23, 21:09
A może po prostu sprawdź sondę lambda? Co do zużycia oleju - książka "Sam naprawiam..." podaje, że max dopuszczalne to 1,5 litra na 1000 km. Kompresję sprawdzi Ci każdy chyba mechanik z manometrem, powinna wynosić od 1,0 do 1,1 MPa, przy czym róznica w poszczególnych cylindrach nie powinna wynosić więcej niż 0,15 MPa. Aha, mój silnik oleju nie bierze. Chyba :mg: . Tak czy siak, przy sporawym spalaniu stawiam na lambdę.
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-23, 21:49
aha, lambda oczywiście też nowa.
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-01-23, 22:49
moje m20b20 pali w miescie ok 12l a w tasie 9-10.Ciezko powiedzec co mozesz miec nie tak.
moja ma przekulane ponad 300tys i pali w normie.
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2007-01-23, 22:59
moja tez po mieście 12l. gazu nie posiadam. calkiem żwawo jeszcze bryka (jak na b20)
Sir Lans A Lot
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-23, 23:07
Wiem że pali za dużo bo pożyczyłem przepływke od kumpeli i ona ma kabrio z tym samym motorem i też pali kolo 12 po mieście... :cry:
sajfer
Do³±czy³: 06 Wrz 2006
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-01-23, 23:46
o to ciekawy temat. Moja pali w miescie nie zejde ponizej 13 Pb, a w trasie przy predkosciach 120-160 wyszlo mi 9 litrow.
Tez mi sie wydaje ze duzo pali (chodzi mi o miasto)..
www.ferodoracing.pl
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-24, 00:13
sajfer, napisz jaki masz motor lub należy uzupełnić profil :]
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-01-24, 00:27
ubott napisa³/a:
No to troche duzo Ci lykal, ja mialem niezagazowane M20B20 i tak jak koledzy pisza, wcale nie trzeba jezdzic po emerycku zeby w trasie sie zmiescic w 10 litrach. Mi na trasie palil ok 8.5 l PB, ok 10 to mi wychodzilo w cyklu mieszanym (miasto ponad 12)
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-01-24, 03:03
Moim zdaniem SOER masz wszystko w porządku z silnikiem tylko niepotrzebnie sugerujesz się ekonomizerem. To jest wskaźnik chwilowego spalania więc czasem wskazuje 0 a czasem 30litrów. Nie ma sie co nim sugerowac w kwestii spalania. Spalanie liczy się najdokładniej tankując pod korek i po pewnym dystansie znowu pod korek ... wtedy na dystrybutorze i wskaźniki przebiegu tymczasowego masz spalanie...
A to co masz na przepływce to powąchaj czy pachnie jak benzyna, czy jest tłuste jak olej. Jeśli jest to benzyna to trzeba sprawdzić wtryskiwacze (masz gaz?), a jeśli jest to olej to:
- masz za duzo oleju w silniku,
- masz kiepską kompresję, zużyte pierścienie i wysokie ciśnienie w odmie wywalające olej do dolotu,
- nie masz podgrzewania odmy albo coś że Ci się olej w odmie nie atomizuje tylko zbiera w przepustnicy (wtedy także w czujniku położenia przepustnicy będziesz miał mnustwo oleju), a jak masz pochylony w dół dolot to będzie ten olej spływał także w kierunku przepływomierza, stał w gumie ...
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-02-06, 15:00
Kolega z innego forum napisał ze to może być walniętą mebrana w regulatorze ciśnienia paliwa, dlatego duzo pali...
Co myslicie ? :roll:
DUNLOP
Do³±czy³: 05 Gru 2006
Sk±d: Osie
Wys³any: 2007-02-07, 00:44
Też mam m20b20 i pali na trasie 10l, po miescie 15l, średnio zawsze 13l mi wychodzi, także wydaje mi sie że ten typ tak ma , b20 nie należy do zbyt oszczędnych silników( przy mizernych osiągach jak już kolega pisał)
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
