ABS się sam naprawił ... ale
Wys³any: 2007-01-27, 00:45   ABS siÄ™ sam naprawiÅ‚ ... ale
jak w temacie - pewnie coś nie stykało, więc paliły mi sie żarówki od ABSu i ASC - po podpięciu komputera do złącza diagnostycznego w ogóle nie było połączenia z ABSem
niedawno (jak spadł śnieg) nagle wszystko zaczęło sziałaś, ale niekiedy zbowu przestaje (i zapalają się obie lampki)
myślę, że coś słabo łączy - co musze po kolei sprawdzić?
pzdr
Kowal
Do³±czy³: 26 Sty 2006
Sk±d: Mazowieckie
Wys³any: 2007-01-27, 01:03   Re: ABS siÄ™ sam naprawiÅ‚ ... ale
Sprawdź złącza komputera ABS`u przekaźniki, bezpieczniki.. Ja miałem podobnie tyle że w E34 poczyściłem i było ok. Gdzieś styki mogły przyśniedzieć.
Wys³any: 2007-01-27, 01:07
gdzie jest ten komputer?
Kowal
Sk±d: Mazowieckie
Wys³any: 2007-01-27, 01:13
Nie wiem gdzie jest dokładnie w E36 ale wiem że w E30 jak i w E34 jest on pod kierownicą nad wajchą do otwierania maski przedniej. Musisz poszukać. Jeśli sie nie myle pownien mieć na sobie jasnoczerwoną naklejke Bosch`a.
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-01-27, 06:43
sprawdż czy, któryś z czujników nie jest uszkodzony.
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-27, 22:39
masz ktorys czujnik od ABSu uszkodzony... ja mam tak samo na kompie wyszlo ze lewy przod/u mnie... i tez raz jest raz nie ma ABSu... poki co nie chce mi sie ale sprobuje wyjac czujnik i dobrze wypsiukac WD40 te "zebatki" z ktorych zbiera impulsy... a jak nie to 350pln ;/
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Wys³any: 2007-01-27, 23:51
jaqub napisa³/a:
u mnie nic nie było na kompie, bo w ogóle nie było połączenia z kompem od ABSu - dlatego ponawiam pytanie gdzie jest ten komputer, bo zacznę raczej właśnie od sprawdzenia połączeń
gdyby był uszkodzony czujnik, to na diagnostyce by wyszło który to
luk325
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2007-01-28, 00:48
Pioter kompa od absu masz po stronie pasazera za schowkiem. musisz odkrecic schowek i bedziesz mial piekny dostep do kompa.
Wys³any: 2007-01-28, 00:55
OK - dzięki
czy ma znaczenie to, że na desce jest poducha dla pasażera?
pzdr
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2007-01-28, 01:12
yo!
odkręc schowek najpierw :) i wtedy pytaj :)
pozdro byku :)
Wys³any: 2007-01-28, 01:28
wolę wiedzieć na co się natknę i czy dam radę się z tym uporać ... czy od razu walić do ASSo
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-01-28, 11:49
niewiem czy to dobry pomysł z psikaniem zebatek wd40 zalepia sie i wtedy gnój
polecam szczoteczke do zębów i ogien na sucho wymiatamy syf :arrow:
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-28, 22:18
PioterW napisa³/a:
bo sa kompy i kompeczki... czyli profi sprzet i jakies tam zlacza z alledrogo... ja robilem w bylym ASO i nie bylo zadnych problemow... podjedz gdzies gdzie maja sprzet i CI sprawdza... bo szukanie kompa nic Ci nie da bo walniety jest czujnik...
Wys³any: 2007-01-28, 23:38
jak rozmawiałem z Morenem, to mówił, że w innym przypadku pokazywało który to czujnik jest padnięty - na razie muszę po prostu sprawdzić te podłączenia i przeczyścić bezpieczniki/przekaźniki
program Morena na prawdę wiele rzeczy pokazuje, więc raczej nie jest to badziewny "kompeczek" :wink:
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-28, 23:44
PioterW napisa³/a:
jak powiedzialem jakie sa objawy od razu uslyszalem diagnoze:
padniety ktorys czujnik
pozniej podlaczyli kompa ( nie wiem jak to sie nazywa urzadzenie taka skrzynka sporo grubsza od laptopa z dotykowym ekranem- takie jak w ASO maja) sporo bledow bylo (bo kiedys byl czujnik z tylu odaczony itd) wykasowali, ponowny test zostal juz tylko blad lewego przedniego czujnika...
