Wysany: 2007-01-25, 07:52 Przekladka zegarow z e-36 m3 do 328i
A wiec zegary od emki spisuja sie dobrze i juz nawet mi nie przeszkadza fakt ze sa w milach.. Ale mam problem poniewaz chcialbym zamontowac czujnik temp oleju i zeby ten wskaznik na desce (zamiast ekonomizera) dzialal i pokazywal mi temp oleju w silniku..problem w tym gdzie takowy czujniczek wpiac? Gdzies w obudowe filtra oleju?? No i trzeba by poprowadzic przewody i podlaczyc je pod zegary?? Prosze o jakies wskazowki, moze ktos to wczesniej robil? Pozdrawiam
Licznik z m3 bedzie dzialal prawidlowo ale bez temp oleju. jesli chcesz zeby tez dzialalo to poprostu musisz dokupic czujnik i podpiac. Co do wyswietlacza to to nie da rady go zostawic . chodzi ci pewnie o stan kilometrow zeby byl autentyczny . kazdy elektronik zrobi ci taki przebieg jak bedziesz chcial.
ps Ja mialem taki patent po kupnie licznika ze byl bez programu i trzeba bylo wgrywac program licnika zeby zaczal dzialac.
Dzieki wielkie luk325 To teraz moge go kupic jesli mam pewnosc ze bedzie dzialal. A mam jeszcze jedno pytanie czy da rade przelozyc do nowego licznika tylko predkosciomierz? Bo w tym od ///M jest w milach-z angielskiej wersji(a dopiero pod spodem mniejszymi cyferkami jest w kilometrach..). I czy jesli bym zostawil ten w milach to czy bedzie dobrze wskazywal??
da sie przelozyc tylko cala tarcze czyli predkosciomeirz obrotomierz razem ale nie widze sensu zebys przekladal ze zwyklego bo w zwyklym jest wyskalowany do 260.
licznik bedzie wskazywal prawidlowe wartosci ,bedziesz tylko musial sie uwazniej przygladac zeby zobaczyc mniejsze cyferki
Zegary od ///M zalozone! Ale jest maly problem bo w miejscu gdzie wczesniej mialem kontrolke od ASC (kontrola trakcji) jest teraz znaczek ///M a kontrolki niema nigdzie indziej na desce! Wiec terez kiedy wcisne ten guzik od ASC to niewiem czy jest wlaczone czy wylaczone??! I czy wogole to ASC teraz dziala?? Drogim problemem jest to ze predkosciomierz jest w milach i licznik przebytych km i licznik dzienny na tym malym wyswietlaczu tutaj jest w milach i tak mysle ze przeloze sam predkosciomierz od starych zegarow..ale jest jeszcze problem ze wskazowkami bo w ///M sa czerwone a normalnie sa biale wiec trzeba by bylo ja przelozyc.. Juz niewiem co mam z tym teraz robic? Prosze o jakies wskazowki.
Pomg: 17 razy Doczy: 12 Maj 2005 Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-01-28, 09:48
PioterW napisa/a:
w jednym takim e34 540 w manualu jest licznik od eMki i tam się ten znaczek ///M normalnie podświetla - u Ciebie nie ma tam miejsca na żarówkę?
PioterW - w większości ///M 5 e34 jakie oglądałem znaczek ///M był niepodświetlony - nie wiem od czego to zależy, że jedne mają podświetlony a inne nie... nikt mi nie potrafił tego wyjaśnić na 100%...
szukałem zdjęć tych liczników od e34 e36, ale znalazłem tylko takie od M3 3,0:
Wysany: 2007-03-03, 18:41 Przekladka zegarow z e-36 m3 do 328i
49 euro+przesylka! Troche duzo jak na moja kieszen.. I do tego jeszcze czujnik i przewody (z tego co wiem tez musza byc odpowiednie).. Szkoda ze ta pokrywa w orginale jest z plastiku bo nawiercil bym otwor, nagwintowal wkrecil czujniczek i by bylo oki-tak robilem wczesnie w golfie i sie sprawdzilo! Ale tutaj jest plastik wiec raczej niezdalo by to egzaminu... Ale ten caly dekiel to fajna sprawa, szkoda ze cena taka wysoka no i chrom tez niebardzo pasi....
Hmm. M50 ma metalową pokrywkę filtra. Wrzuć tę z M50 i tam nawierć dziurę.
Jak M50 ma metalowa to wypas! Bo nawet wiem kto takowa pokrywke ma.. Takze pozostaje tylko dokupic czujniczek i przewody..no i podpiac je pod zegary-tylko gdzie(w ktora kostke i pod ktory pin?). Moze ktos wie? Takze wielkie dzieki Gasper, jak tylko to zamontuje dam znac. Pozdro
A wiec znowu powrot do zegarow od m3..Mam pytanko ad tego czy mozna jakos przeprogramowac zmienic na tym malym wyswietlaczu(liczniku przebytych km) z mil na km Bo na logike powinno to byc do zrobienia, skoro predkosciomierz pokazuje zarowno w milach jak i w km tak samo ten licznik tez powinien tak dzialac A zauwazylem tez ze na nie wlaczonej stacyjce widac na tym wyswietlaczu ze moze on wyswietlac mile jak i km, pytanie tylko jak to zmienic Jesli ktos ma jakies pomysly bede bardzo wdzieczny 8) Pozdrawiam
Cholera.Kawałek mojego m3 wmontowałes do siebie. To oczywiscie żart.No widze że po mału przechodzi w m3 siwy twoje 2,8.Oby tak dalej.
_________________ POSIADANIE BMW JEST ZAWSZE SUKCESEM.TO NIE PODLEGA DYSKUSJI.ALE BYLOBY LEKKA PRZESADA TRAKTOWAC SAM DOWOD REJESTRACYJNY JAKO PRZEPUSTKE DO ELITY SPORTOWYCH SAMOCHODOW
