Problem z odpalaniem
andparty77
jurek 320
Do³±czy³: 04 Cze 2006
Sk±d: Stronie ÅšlÄ…skie
Wys³any: 2006-06-04, 12:19   Problem z odpalaniem
Witam wszystkich.
Mam problem z odpalaniem i jazdą na benzynie. Zeby silnik załapał to musze sporo nakręcić rozrusznikiem a jak już załapie to idzie czarny dym z rury i mocno czuć benzyne tak jak był by zalany. Wczasie jazdy czasami szarpie a na postoju raz chodzi dobrze a raz obroty spadaja zaczyna kuleć i gasnie. Na lpg codzi normalnie. Dowiedziałem sie że może to być wina przepływki. Mam jeszcze pytanie mam przepływomierz o nr.0 280 202 090 i czy bedzie pasował inny o nr różniącym sie tylko końcówką czyli 039.
Mam silnik m20b20 rok 87
Andrzej L Partyka
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-01-27, 10:12
Podpinam sie do tematu, tak więc moje betka sie zaczyna buntować i coraz trudniej ją rano zapalić :( tak więc kręce kilka sekund i przestaje, potem znowu i coś łapie ale przestaje i za 3 razem odpala i już chodzi ładnie, na ciepłyn odpala lepiej ale tez czeba 2-3s pokręcić.
Jak już odpali to zero problemów, silnik po regulacji zapłonu, dawki CO2 itp, na wolnych wskazówka stoi równiutko, żadnego przerywania,falowania itp. kręci sie do końca bez żadnych problemów
NIedawno wymienialem pompe paliwa, zamontowalem jakiś zaworek więc nie ma zjawiska cofania sie paliwa, sprawy prądowe czyli kopulka,palec,świeczki wszysko wymienione
Silnik m20b23 oczywiście bez szmba, bez wtryskiwacza rozruchowego i bez silnika krokowego :lol: :lol: :lol:
E36 325i qp
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2007-01-27, 14:52
mi tam przychodzą dwie rzeczy do głowy czujnik temp silnika (ten do kompa) albo przepływka w obydwu wypadkach a czy będzie pasować z różnym numerem nie wiem bo nie testowałem
E46 320iT
była E30 320i coupe
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-01-28, 08:06
mialem podobną sytuacje kiedy przepływka mi sie wysypała po strzale gaziwa, sprawdź czy nie blokuje sie gdzieś klapka w przepływce moze jest zabrudzona?
pawelj5
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: KÅ‚odzko
Wys³any: 2007-01-28, 11:38
Witam. Ja również miałem podobne problemy. Wszystko było ok. Silnik prawidłowo pracował zarówno na benzynie jak i na LPG. Był jednak spory problem z odpalaniem na zimno. Trzeba było się trochę nakręcić. Diagnostyka nie wykazała żadnych problemów. Jedyny kod błędu jaki się pojawiał to o ile pamiętam 21 czyli niewłaściwy skład mieszanki. Po kasowaniu pamięci komputera silnik odpalał od ręki. Ale wystarczyło trochę pojeździć i problem się powtarzał. Okazało się że emulator LPG podawał dane o zbyt bogatej mieszance więc przy odpalaniu komputer redukował dawkę i silnik nie chciał odpalać.. Wystarczyło go wyrególować, skasować kod błędu i teraz odpala jak trzeba, czy jest ciepło czy jest mróz. Pozdrawiam
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-01-28, 13:20
Najpierw wymienie czujnik bo to groszowe sprawy, w pozostałych przypadkach to ja nie mam i nigdy nie miałem gazu, przyepływka jest raczej ok, niedawno koleś mi ją otwierał i mówił że nic jej nie dolega i działa jak powinna
E36 325i qp
pawelj5
Sk±d: KÅ‚odzko
Wys³any: 2007-01-28, 23:53
Proponuję sprawdzić kody błędu.
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-28, 23:57
Lord Lukasz napisa³/a:
pawelj5 napisa³/a:
ja nie rozumiem... po co producent daje cala elektronike, czujniki, komputer skoro niektorzy i tak wola wymieniac wszystko po kolei... ?
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-01-29, 08:23
Wez pod uwage że ja mam stary silnik m20b23 z 84r. i bynajmniej u mnie w mieście nie ma możliwości go podpiąc do żadnego kompa, jak bym miał b25 to by nie było problemu
A czujnik mam za 12zl.... wkręcam go i jak nic sie nie zmieni wykręcam i oddaje do sklepu :)
E36 325i qp
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-29, 16:14
no dobra... Ciebie moge zrozumiec... ale jak ktos ma M50 i wyzej i modzi/kombinuje itd to uwazam ze jest to bezsensowne...
