Wysany: 2007-01-29, 10:58 czemu jak ostro jeżdze zapala mi sie kontrolka ABS ?
wczoraj kilka godzin slizgalem sie po sniegu e36 316 compakt i zauwazylem ze czasem podczas jazdy zapala mi sie na kilka minut kontrolka ABS i oczywiscie ABS wtedy nie dzala
co to oznacza
cos sie przegrzewa
Wysany: 2007-01-29, 11:02 Re: czemu jak ostro jeżdze zapala mi sie kontrolka ABS ?
Rafał napisa/a:
co to oznacza
cos sie przegrzewa
U mnie przy upalaniu laczka tez sie pojawiło brak ASC i ABS - ostygło i powróciło wszystko do normy.
Tak może być przecież abs bierze dane z obrotu koła, a podczas ślizgania jedno koło się kręci mniej drugie więcej a trzecie z czwartym jeszcze inaczej zależy, i najnormalniej abs wyłapuje błąd i zapala się lampka, załóż jedno koło z inną oponą innej średnicy) też będzie to samo.
Trzeba go usunąć bo przy takich warunkach stanowi właśnie zagrożenie i psuje zabawę. Serio, kiedyś wciśniesz hamulce i zamiast prosto polecisz w drzewo bo ABS wie lepiej gdzie trzeba jechać.
ABS kontroluje prędkość obrotową kół, jak wszystkie kręcą się takimi różnicami prędkośći jak samochód jadący przy max skręcie to wszystko jest oki. Jak prędkości poszczególnych kół różnią się znacznie ABS uznaje że jest uszkodzony i wyświetla kontrolkę. Chyba, że zostało to przewidziane i system sie wyłącza
MARTINEZ [Usunity]
Wysany: 2007-02-04, 22:00
czasami ABS przestaje działac i pali sie kontrolka jak siada ładowanie lub gdzies niełączy masa.
