Dyfer a Silnik
zerathu
Doczy: 25 Wrz 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2007-02-12, 01:25   Dyfer a Silnik
Mam pytanie jaki dyfer zeszperowany powinien byc do m50b25 w e30 zeby bylo najbardziej efektywnie.. nie chodzi mi o wygode ale o czasy?.. pozdrowki
BMW e30 m50b25 + chip dinan, xpipe kwas,KW Sport Suspension.
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=19251 <--moje autko
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-02-12, 06:53
napisz do PUZA! On to przerabiał w swoim aucie, napewno coś nakreśli na którym najlepiej mu się jeździło...
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-02-12, 07:17
Czyli nie jeździsz w trasie?
E30 325ic 1987.........-.../
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-02-12, 08:11
zaloz cos pomiedzy 2,9 a 3,2 powinno byc git
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2007-02-12, 08:16
jeśli chcesz żeby dobrze jechał to proponuję coś krótszego np. 3.46 albo jeśli chodzi o hardcore to jak najkrótszy.
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-02-12, 12:06
hej,
tak jak Sosen mowi, jesli zalezy Ci na przyspieszeniu to zaloz S3,64 lub jeszcze wyzej....
ja mialem przez chwile u siebie 4,10 na malej glowie - jedynka nie byla potrzebna....
BERCIK - RIP
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-02-12, 13:35
kolega chyba ma set pod maską od puza
zerathu
Doczy: 25 Wrz 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2007-02-12, 16:30
Tak dokładnie, mam set od puza troche wzmocniony.. Chciał bym jakis dyfer ktory pozwoli wykorzystac mozliwosci tego silnika na starcie ale bez mielenia kapcia do 3biegu tak jak to teraz mam na 3.73.. Chodzi o dobry start.
Ostatnio zmieniony przez zerathu 2007-02-12, 17:36, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-02-12, 16:46
na jakich oponach tak mielisz na 3 biegu :?:
jakie masz max predkosci na poszczególnych biegach :?:
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-02-12, 16:59
hej,
jak chcesz dobry start to wez 3,45 albo 3,25....
P.S. a czym ten set od PUZ'a jest wzmocniony??
BERCIK - RIP
zerathu
Doczy: 25 Wrz 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2007-02-12, 17:08
tylko chip dozucilem i lepszy dolot.. kosmetyka:D Wydech taki jak byl montii motorsport na x pipie. na 2 teraz mam 90 na tym chipie przy 7 tys. na dyfsze 3.73. opony 205 na pietnastkach, jeszcze nie w takim zlym stanie..:)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-02-12, 17:39
dyfer by sie przydał dłuzszy bo rzeczywiscie wychodzi na to ze masz krótkie biegi.czesto mozna spotkac 3.45 i taki byłby pewnie najlepszy ale to sie pewnie dowiesz jak załozysz i przejedziesz :)
ale pierwsze co to szersze opony bo bez nich to nawet długi most nie pomoze
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2007-02-12, 20:06
na s3,64 jezdzilo sie fajnie do scigania idealnie, do jazdy na codzien tak sobie, nie zdazylem wsadzic 3,45 ale mysle ze to niezly pomysl
luk325
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Tarnobrzeg
Wysany: 2007-02-12, 20:50
ja jezdzilem m50b25 w e36 i zalozylem 3.45 . na takim dyfsze wychodzily najlepsze czasy.
3.64 bedzie za ktotki = gorsze przyspieszenie niz na 3.45.
Ostatnio zmieniony przez luk325 2007-02-12, 21:32, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-02-12, 21:26
luk325 jestes pewien ze jezdziłes m50b25 w m50 :?: :mg: wydaje mi sie ze jestes pierwszy :brawo:
luk325
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Tarnobrzeg
Wysany: 2007-02-12, 21:33
kamil.k napisa/a:
poprawilem juz :oops:
KUKI
Doczy: 17 Wrz 2004
Wysany: 2007-02-13, 14:20
M50B25 w 325 miało dyfer 3,15 stadard a w 525 3,23 i terazpytanie jaki dyfer bedzie lepszy do 525 znalazłem 3,64 lub 3,91 a dostepne sa jeszcze 3,45 i 3,73 czy lepiej jeden z tych
BYŁO 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2007-02-13, 14:39
W swojej e32 735i (w manualu) miałem 3.45 a kolega w e34 3.5 (również manual) miał bodajże 3.73 i powiem Ci że na jego przełożeniu czuć było że lepiej ciągnie z dołu, osobiście bardzo mi się to podobało. Uważam że dobór dyferka powinien zależeć od preferencji kierowcy i od tego do czego używa swojego samochodu, jeśli potrzeba mocnego przyspieszania to krótszy, jeśli natomiast zależy nam na spokojnym podróżowaniu i niższym spalaniu to zakładamy dłuższy (przy czym należy pamiętać że długi dyfer nie zawsze pozwoli nam uzyskać większą prędkość maksymalną, tutaj spore znaczenie ma moc silnika)
Po raz kolejny wklejam fajny kalkulatorek, który pozwala obliczyć sobie wszelkie prędkości, obroty itp. Bardzo przydatna sprawa przy planowaniu wymiany dyfra lub skrzyni biegów o innych przełożeniach.
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
pzodrawiam
o==0=oo
Liczba dachowań - 2
