[E36] Problem z zasuwaniem i otwieraniem szyby ,drzwi przód
dioob
Doczy: 26 Gru 2006
Skd: okolice krakowa
Wysany: 2007-02-18, 16:32   [E36] Problem z zasuwaniem i otwieraniem szyby ,drzwi przód
a mianowicie jak odsuwam szybe to szyba sie zapada ,od strony lusterka idzie szybciej w dół i bardzo sie krzywi, gdy chce zasunąc szybe ma ona problem z wejsciem w uszczelki,wypada trzeba ją nakierowywać ręcznie,co to może być, na co sie szykowac , w przyszłym tygodniu i tak musze rozebrac całą tapicerke ale przynajmniej chciałbym wiedziec co tam mogło sie zepsuć.pozdro
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-02-18, 17:32
http://allegro.pl/item166...yby_boczne.html
U mnie to poszło i miałem takie objawy jak u Ciebie. Wymieniłem i gra :spoko:
-bodziu-
Doczy: 03 Wrz 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-02-18, 21:21
dokładnie jak kolega napisał kup wymień i wszystko będzie ok
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-02-18, 23:15
ja bym Ci tez po wymianie slizgow radzil nie oszczedzac smaru i te aluminiowe prowadniczki dobrze wysmarowac...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
dioob
Doczy: 26 Gru 2006
Wysany: 2007-02-19, 15:01
Oka dzieki koledzy w sobote sie za to zabieram, pozdrowki,
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2007-02-20, 18:58
Moze ja sie podepne pod ten temat ..
Mam problem z przyciskiem ktorym sie szyby otwiera lub zamyka ...
Mainowicie gdy zamykam szybki to sie szyba zatrzymuje .. czyli aby zamknac szybe musze kliknac na przycisk kilkanascie razy .. czy to wina tego przycisku ?? ? pozdro
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2007-02-20, 20:17
MrKrYH_e34 napisa/a:
Skąd ja to znam ;] i masz tak pewnie tylko od strony kierowcy ? to kwestia pewnie czasu nic nie jest wieczne i ten wł/wył ma dość.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-02-20, 22:00
SOER napisa/a:
rozbierz przycisk i zobacz bo moze wystarczy tylko dogiecie lub przeczyszczenie blaszek...
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2007-02-21, 22:01
blaszki czyscilem chyba padly te słicze ktore tam sa w srodku ... musze kupic gdzies cale te przyciski .. pozdro
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 13
