kontrola trakcji
tedi73
Doczy: 17 Lut 2007
Skd: Świdwn
Wysany: 2007-02-18, 23:02   kontrola trakcji
witam serdecznie, kupiłem właśnie E36 Coupe 95 rok, po numerze VIN jest to 318is, jak sprawdzić czy to auto ma kontrole trakcji?
z góry dzieki za odpowiedzi
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Skd: Poznań(okolice)
Wysany: 2007-02-18, 23:11
Normalnie, papeć w podłoge i wszystko bedzie jasne :)
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2007-02-18, 23:13
albo udać sie do ASO i po nr. VIN poprosic o wydruk co miał na pokładzie jak zjechal z tasmy
Doczy: 13 Wrz 2004
Skd: prawy brzeg
Wysany: 2007-02-18, 23:15
w ogolnodostepnych dekoderach VIN nie spotkalem sie z opisem co auto posiadalo na wyposazeniu... a wiem że ASO i zakochani w marce takie rzeczy posiadają bo zaskoczyl mnie np wydruk wyposazenia mojej buni.
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
Wysany: 2007-02-18, 23:26
przed lewarkiem skrzyni biegów (pod pułeczką) jest przycisk ASC - jeśli go nie masz, to nie masz kontroli trakcji
poza tym tak, jak napisał Bartek_P - but w pedał, żeby stracić przyczepność - jak masz kontrolę trakcji (sprawną), to się zapali żółta lampka na zegarach
wreszcie pod maską też to widać, ale nie mam pod ręką foty, żeby to pokazać
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Wysany: 2007-02-18, 23:39
Dokładnie , jeśli jest kontrola to jest i przycisk do jej wyłączenia
tedi73
Doczy: 17 Lut 2007
Skd: Świdwn
Wysany: 2007-02-19, 00:19
dzieki bardzo, nie mam tego przycisku więc sprawa jest jasna :)
Wysany: 2007-02-19, 10:18
nie przejmuj się - ja i tak cały czas jeżdzę z wyłączoną - przynajmniej elektronika w tym Ci się nie popieprzy
