obroty silnika
tedi73
Doczy: 17 Lut 2007
Skd: Świdwn
Wysany: 2007-02-19, 20:47   obroty silnika
siemka, mam pytanko
czy po odkreceniu korka wlewu oleju, przy odpalonym silniku, obroty powinny spaść czy utrzymywac się na tym samym poziomie?
dzięki za odpowiedź
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-02-19, 21:25
powinny spasc + 20 znaków
tedi73
Doczy: 17 Lut 2007
Skd: Świdwn
Wysany: 2007-02-19, 21:31
jeśli nie spadaja to ...? :)
[ Dodano: 2007-02-19, 21:32 ]
co to znaczy +20 znaków, sorki za lamerskie pytania :)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-02-19, 21:47
20 znakow to minimalna ilosc znakow.jesli w odpowiedzi bedzie mniej niz 20 to nie mozna wyslac :D
a poza tym sa jakies objaw ze cos jest nie tak :?:
obroty powinny spasc bo odkrecajac korek wlewu oleju pozwalamy silnikowi zasysac lewe powietrze o którym komp sterjacy praca silnika nic nie wie.lewe powietrze zubaza mieszanke i obroty spadaja.jak nie spadaja to przyczyn moze byc kilka .niedrozna odma ,nieszczelny dolot
tedi73
Doczy: 17 Lut 2007
Skd: Świdwn
Wysany: 2007-02-19, 22:03
mozliwe ze to nieszczelny dolot, poprzedni własciciel sam zakładał stożek, musze to posprawdzać, dzięki
