...sciaga...
Bertizzz
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2007-03-01, 20:44   ...sciaga...
witamm...zalozylem do mojej e-36 felgi 17' 215/45 oponka letnia, i sciaga mi autkko na jedna strone,sprawdzalem cisnienie -jest ok...to mozliwe ze felga krzywo weszla na piaste/?niewiem co robic,na 15' na zimowkach bylo ok...czy to wina moze naszych polskich drog...??
...MOJE 36 http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=21114
Daniel
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: Sokołów Podlaski
Wys³any: 2007-03-01, 21:01
A może wystarczy pojechać i prawidłowo wyważyć koła!!
e 32 735i
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-03-01, 21:04
To raczej wina opon jeśli nie są nowe - nie są zdjęte z jednej osi lecz z jednej strony z dwóch osi i wtedy ściąga. Zamień opony stronami - może pomóc,
E39 530d 00r
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: warsaw
Wys³any: 2007-03-01, 21:12
Witam,
Przymierzam sie do kupna 17ek i mam takie pytanko, czy nie obciera ci o tylne zakola, i jaki masz zawias seryjny,M sport czy jest oniżona przez jakas inna firme ?
BTW może masz opony kierunkowe !! sprawdzales to ??
adamm
9" fan ;-)
Do³±czy³: 07 Lip 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-03-01, 21:28
Artur C. napisa³/a:
DOK�ADNIE :!:
Ewentualnie, może kapciarz pomylił się przy zakładaniu asymetryków albo kierunkowych (nie piszesz jakiej firmy masz więc nie wiadomo)
Zobacz jak są zużyte. Najlepiej jakby na jednej osi były identycznie.
Od niewyważonych raczej by nie ściągało tylko trzęsło.
Jak powiedział Artur C -> zamień stronami, ale tak, żeby na jednej osi były identycznie zużyte.
Bertizzz
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2007-03-01, 22:58
yyy...przed zima jak sciagalem to podpisalem ktora opona gdzie jechala...i taka zalozylem,ale moze pojade je wywazyc,jesli chodzi o pytanie Adama to 17'tka ladnie sie chowa i niepotrzeba nic zmieniac,ale 18' byla by juz problemem...aha ...mam oznaczona rotacje na oponach i zalozylem zgodnie ze strzalka,z reszta tak jak pisalem zalozylem tak jak jezdzila jak ja kupilem,a moze to wina tez tasmy poduszki/??odpiela sie i czuje delikatne tarcie na kierownicy,niewiem czy to tez moze miec zwiazek...
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-03-01, 23:37
Czyli to nie nowy nabytek tylko na tyk kołach i na tych gumach jeździłeś przed zima ?
Bertizzz
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2007-03-02, 20:17
tak...mam 2 komplety felg na jednym mam opony letnie czyli te Borbety 17' ii na 15'mam zimowki,,moze to ma zwiazek z ta zle dopasoowana tasma na kierownnicy,sprawdze-naprawie to i dam znac...
