za wolne obroty
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Skd: Poznań(okolice)
Wysany: 2007-03-06, 21:45   za wolne obroty
Panowie ostatnio zauważyłem że mój tedeesik ma za wolne obroty ok 700.
Prawdopodobnie padło na głowiczke pompy wtryskowej lub nastawnik dawki.
Mam prośbe czy może mi ktoś przybliżyć czy da się to to jakoś wyczyścić (na początek przed wymianą) w zaciszu własnego garażu??
W sumie kumpel jest mechanikiem , tylko nie wiem czy się podejmie tego.
A tego nastawnika to nawet nie wiem gdzie szukać
Czy m,oże coś przekombinowałem i to coś innego
Na zimnym pali na tyk, na ciepłym trzeba pokręcić z 4 sekundy może 5.
Spalanie w normie ,przebieg dochodzi do 200( chociarz bóg jeden wie czy jest prawdziwy)
mariusz szkocja
Wysany: 2007-03-07, 19:24
witaj w klubie posiadaczy tds #
jak piszesz przebieg auta zbliza sie do 200 tys wiec powiem niewesolo zbliza sie remont pompy wtryskowej i nic na to nie poradziesz ( to wada tego auta , mam tds i tez przez to przechodzilem)
dobra rada niech twoj kolega mechanik nie wsadza lapek do pompy jak nie ma sprzetu mowie tu o stole do ustawiania pomp wtryskowych z przystawka do pomp sterowanych elektronicznie . w tds bylu montowane pompy z dwoma roznymi sytemami regulowania dawki rezystancyjnym i indukcyjnym
koszt remontu pompy zalezy od zuzycia elementow - elektronika nie siada
po wytremontowaniu i ustawieniu pompy na stole ( do wartosi podanej przez producenta pompy bosch) jak dalej bedzie suie tak utrzymywalo czeka cie wizyta w serwisie w celu regulacji pompy poprzez sterownik samochodu (dde)
obroty mozna wtedy podniesc lub obnizyc do zadanej wartosci a takze wiele innych wartosci ktore moga w znaczacy sposob wplynac na dynamike jazzdy
na koniec
primo nie sadzaj sam raczek do [pompy bo zaplacisz 2 razy tyle
secundo a w garazyku to mozesz posprzatac :twisted:
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Wysany: 2007-03-07, 21:59
A ten cały nastawnik dawki to co to jest??
Nie jestem z tych co za wszelkącene chcą sami zrobic, żeby nie dac komus zarobić.
Ale jeśli można coś samemu zrobić to robie.
Za rozbieranie pompy wtryskowej to bym się nawet nie brał.
Liczyłem raczej na rade w stylu, odkręć to i to, wymyj, poskładaj :)
mariusz szkocja
Wysany: 2007-03-08, 16:57
no wlasneie
nastawnik pompy wtryskowej jest zamontowany wewnatrz pompy wiec i tak nic nie zrobisz
chac czy nie chcac to musisz leciec do speca od pomp i wcale nie chodzi czy dasz komus zariobic czy nie . to nie jest w tym momencie zalezne od ciebie.
w tych pompach elektronika nie siada . pompa zuzywa sie mechaniczne
