E30 335 - jaką baze kupić pod swapa
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-03-06, 21:59   E30 335 - jakÄ… baze kupić pod swapa
Zamierzam kupić e30 i włożyć do niej silniczek 3,5.Większośc swapów robi sie z aut o pojemnosciach 2.0 lub 2,5.Jak natomiast sprawa bedzie wygladała jesli jako baze mam auto z silnikiem 1,6 lub 1,8.Czy czeka mnie duzo wiecej pracy niz w przypadku 2.0 lub 2,5 ? Czy swap z 1,6 lub 1,8 na 3,5 oplaci sie w porównaniu ze swapem z 2.0 lub 2,5 ?
skotniol
Do³±czy³: 16 Mar 2006
Sk±d: Å›lask
Wys³any: 2007-03-06, 22:07
jeśli kupisz 316,318 to powinieneś zmienic zawieszenie przód na grube golenie 51mm (w 320i chyba tez są cieńkie?), hamulce na wentylowane z przodu i tył całe wachacze z tarczo-bębnami to chyba tyle bo buda w każdym przypadku bedzie taka sama :) czy to 316 czy 325i
jeszcze dodam od siebie ja kierowałem sie jak najlepszym stanem karoserii, a nie tym jaki silnik siedzi w środku :wink:
Pozdr
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-03-06, 22:13
skotniol napisa³/a:
Pozdr
Słusznie - jak buda dziurawa to nici ze swapów bo auto sie rozleci.
Za jakiÅ› czas zaczynam poszukiwania stad ten wÄ…tek.
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-03-07, 09:22
nie ma ogromnej różnicy, ważny stan auta.
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-03-07, 09:52
hej,
- jesli kupisz "bociana" lub 2,0 to dojda Ci koszty wymiany zawiasu i hamulcow...
- jak kupisz 2,5 to jest niebezpieczenstwo, ze bedzie zajezdzone...
- rozsadnym wyjsciem jest kupno "iS'a" bo ma i tarcze na wszystkich kolach i grube lagi i grube stabilizatory...
tylko trzeba szukac budy w bardzo dobrym stanie...
BERCIK - RIP
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-03-07, 10:05
Tak jak mówią przedmówcy, najważniejszy jest stan blacharski samochodu, koszta wymian zawieszeń giną przy kosztach całościowych :wink:
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-03-07, 10:21
a ja napisze tak: touring - kazdy ma tarcze z tylu i gruba lage z przodu takze to odpada - mozezsz kupowac nawet 1,6 (i moze byc mlodsze bo nawet z 94 roku :mg: ) poza tym tyl w kombi jest cięższy i auto bedzie lepiej zrownowazone.
byłem tu 06.12.24 ;)
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-03-07, 16:26
pewnie masz zamiar włożyć M30, ja bym tego nie robił ( ale to jestem ja , oszołom na punkcie wyposażenia) choc dobre silniki to bardzo cięzkie, jak juz sie zabierac to chyba bym wolał porzezbić w M20 ( jakies barany, dolot czy co tam mozna w miare szybko i "tanio" zrobić) efekt będzie podobny, albo wkładac jakies M50 czy M52. chociaż pewnie przy jakis przeróbkach M20 też efekt był by porównywalny
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-03-07, 16:33
:nie: żeby dojść do 218 KM w M20 to trzeba worka kasy!!!!!!!!!!!!
Lepiej profi włożyc m30b35 za 4tysie!!!!!
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-03-07, 21:06
No właśnie worek kasy przy robieniu M20 ...... taniej wyjdzie M52 chyba.....
M30 włożyć ok - tylko mnie przy wkładaniu tego samego M20 wydatki "przy okazji", i "silnik na wierzchu to zrobie" wyszły około 3 razy tyle co kupno silnika.... :-|
przy czym części oryginały albo zamienniki z najwyższej półki... trzeba dużo rzeczy wziąść pod uwagę przy zmianie silnika...
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2007-03-07, 21:41
no tak panowie byc moze tak jest, ale wkładając w M20 ok. 4 tysie da sie pewnie wyciągnąc ok. 30 koników więcej, a to w porównaniu z róznicą wagi miedzy M20 a M30 i rozłozeniem masy w samochodzie jest juz bardzo porównywalne w osiagach
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-03-07, 21:57
za 4000 zł to M20 powinno się udać doprowadzić do stanu, gdzie będzie można zacząć robić ten silnik na cacy :) silnik musi być w idealnym stanie żeby się szybko nie rozpadł... a użytkownicy M20 wiedzą że się wkłada, wkłada, wkłada i końca nie widac....
takie sÄ… realia...
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-03-07, 22:32
Serdeczne dzięki panowie za wszelkie sugestie.Są bardzo mi przydatne i pewnie pozwolą dokonać lepszego wyboru
Mam kolejne pytanko czysto teoretyczne.Zakładając hipotetyczna sytuacje ze do bociana wkładamy silnik m20b25 - jak sie wtedy zachowa seryjny zawias w bocianie ? Bedzie dobijało czy moze jest ryzyko ze cos sie tam pokrzywi z powodu sporo wiekszej masy silnika
Chciałbym takze wiedziec czy skrzynie z silnika m20 pasuja do m50/m52 ?
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2007-03-07, 23:17
nie ma co dywagowac zawias od 4garow jest do 4 garow, wlozysz m20 zakladaj zawias od m20 nie bedzie problemu, wiadomo mozesz zalozyc ale bedzie bujac i mozesz cos rozwalic, nie propagujmy druciarstwa
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-03-07, 23:19
A jak jest w kombiakach z zawiasem - tez jest rózny dla 4 i 6 garó w?
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-03-07, 23:24
jesli chodzi o golen to w kombiku is'ie i 325 byly grube lagi
jesli chodzi o sprezyny to do 4 garowca jest sprezyna zrobiona z cienszego drutu wiec jest mieksza i bardziej przysiadzie po wsadzeniu m20
kup springi dedykowane do danego typu silnika nie sa drogie (uzywki) a nie bedziesz mial problemow
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2007-03-07, 23:29
Nie wiem od czego to zalezy ale ja miałem 320i z 90r i miała grube golenie i tarcze z tyłu.
Raczej tak było orginalnie bo auto nie było w posiadani żadnego "tunera" było seryjne.
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-03-07, 23:30
po primo isnieje taka funkcja jak szukaj!!!!!!!!!!!!! na ten temat jest masa informacji wystaczy poszukac!!!!!!!!!
przezucilem juz kilka silnikow w e30 M30 odradzam, robiac swap montujesz cale komplety czyli silnik z osprzetem skrzynia itd.
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-03-08, 09:10
jackx napisa³/a:
masz fantazjÄ™ :wink:
na seryjnym nawiasie od np. bociana nie będzie tragedii, choć nie jest tak samo.
Ja miałem 318i, włożyłem m20 i jednocześnie założyłem nowe amortyzatory Koni - 45mm, nowe poduchy, nowe springi i nic nie dobijało. Różnica w masie nie jest tak ogromna, aby tak było. Większe różnice wychodzą przy non stop katowaniu auta , a tak nie jeździłem.
Napewno lepiej mieć grube golenie, ale przy cywilnej jeździe nie ma to absolutnie znaczenia, przy zadbaniu o elementy zawieszenia.
Norbi
Do³±czy³: 20 Lut 2007
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2007-03-08, 11:29
puz napisa³/a:
Czemu odradzasz M30? jakies konkretne powody?
Czy z młodych gniewnych pozostali juz tylko starzy wk...wieni?
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-03-08, 11:31
Pewnie chodzi o masę i o to, że to jest stary silnik, jeśli chodzi o masę to faktycznie jest trochę ciężki, ale to że jest stary i prosty według mnie należy uznać za zaletę.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-03-08, 14:47
hej,
bo rzeczywiscie M50 takie skomplikowane jest..........
jak bym mial wybierac to m50 zamiast m30... :tak:
BERCIK - RIP
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-03-08, 14:56
tomcat944 napisa³/a:
hej,
ja nie powiedziałem, że M50 jest skomplikowane, słowa na ten temat nie napisałem :wink:
Liczba dachowań - 2
�ukasz
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2007-03-08, 17:12
--==maly==-- napisa³/a:
tarcze z tyłu były nawet w 316 e 30 jesli miał ABS
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2007-03-08, 18:58
Mam kolejne pytanko - czy silniki m30 m50/52 oraz skrzynie do nich pasuja na seryjne mocowania w e30 ?
Paweł
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
