Prędkościomierz i obrotomierz
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-03-08, 19:33   Prędkościomierz i obrotomierz
To znów ja 8)
Czy u was w samochodach jadąc na czwartym biegu obrotomierz i prędkościomierz mają te same wskazania? Może jest inaczej - napiszcie.
Coś się stało że się ze...ło
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2007-03-08, 19:36   ***
.......Masz na mysli jednakowy kąt o jaki wychylaja sie wskazówki obrotomierza i szybkościomierza ?? ? Niestety zależy to od przełożen : skrzynia , dyfer i wielkość kół (opon).......PZDR - henry
HENIEK
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2007-03-08, 22:23
ja mam tak na 4 8) (dwadziescia znakow :twisted: )
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-03-09, 08:31
HeMP napisa/a:
Właśnie z tego co się orientuję to tak powinno być właśnie na czwórce. Przełożenie skrzyni to 1:1 a dyfer ponoć dobiera się do rozmiaru opon. Może się mylę. No ale z drugiej stony jak porównać dyfry 4.21 do 2.97 z rozmiarem opon?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-03-09, 20:00   Re: ***
henry napisa/a:
jesli zmienimy opony to licznik nadal wskazuje to samo
to ze wskazówki sa pod tym samym katem to wynika z przełozen tylko i wylacznie
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2007-03-09, 21:26
Tak licznik nadal pokazuje to samo niezależnie od rozmiaru opon czy kół przy tych samych obrotach na czwartym biegu lecz prędkość rzeczywista nijak się ma do tych wskazań.
E39 530d 00r
