Wiem, że kiedyś była otym mowa ale wtedy mnie to nie interesowało a teraz mam problem, a mianowicie z jaką siłą i w jakiej kolejności dokręcać głowicę w dwulitrowym M20 '83.
z góry dzięki
smascher a możesz mi poweidzieć jakie ma znaczenie to od której strony zaczniesz? to tak jakbyś miał zaczynać przykręcanie koła od śruby wychylonej najbardziej na północny zachód a w nocy 25 stopni w wschód o godzinie 3 przy 2 kwadrze księżyca
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Mar 2004 Skąd: Warszawa Skorosze
Wysłany: 2004-04-02, 16:26
słuchaj ... nie wiem jakie to ma znaczenie, nie ja konstruowałem blok M20. Tak jest w książeczce, aby zacząć od strony wydechowej
Gość
Wysłany: 2004-04-02, 17:48
nie lać się panowie
Fakt czy się zacznie od wydechu czy od dolotu jest mało ważne.
Co do kolejności i momentów dokręcania to kupując dobrą uszczelkę (innej nie warto) jest na opakowaniu dośc dokładny opis ze schemacikiem
