Wycieraczki i maska w e34
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2006-07-26, 10:32   Wycieraczki i maska w e34
Jakiś czas temu, kombinowałem z wycieraczkami, efekt jest taki ze przy wyzszych predkościach 130 140 zaczynają stukać o maskę, przyglądałem sie kilku innym 5 i wiele z nich ma wytarcie na masce w tym miejscu.
jak jest u was ?? Miał ktoś podobny problem ?
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2006-07-26, 12:02
Standard w e34 :D
Wyrabia się tulejka w mechanizmie
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2006-07-26, 20:55
potwierdzam - to chyba przypadlosc kazdej "piatki" :roll:
MARTINEZ
Wysany: 2006-07-26, 23:31
mniej wiecej to Cie czeka :D
http://www.beemka-klub.pl...icles.php?id=64
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2006-07-27, 09:01
powiem tak, jak nie bedzie innego wyjscia to wymienie ten mechanizm ale to w ostateczności tam generalnie brakuje kilka mm 2 moze 3 myślałem zeby nieco "wyprofilować" wycieraczkę bedzie łetwiej taniej i szybciej, widziałem takie rowwiązanie tylko nie wiem czy taka wycieraczka wytrzyma jak np zimą przymarznie do szyby, a moze ktoś pomóżdzy i podsunie innego pomysła ??
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2006-07-27, 15:55
potwierdzam tez to mam :D
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
MARTINEZ
Wysany: 2006-07-27, 23:01
a moze maske podetnij :wink:
MarcinPioneer
Doczy: 09 Sty 2007
Skd: Sokołów Podlaski
Wysany: 2007-01-11, 07:34
Odkręć nakrętkę i podnieś o jeden ząbek wycieraczkę i powino byc dobrze.Jedynie nieraz może Ci się wyżej zatrzymywać,ale to nie zawsze.
Rufus
Doczy: 09 Lut 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2007-03-16, 12:13
Witam!
Jesli mechanizm już się wyrobił, to nie ma co niszczyć bardziej ramienia, tylko trzeba się pogodzić z koniecznością wymiany.
Ja też myślałem, że pomoże - i owszem - na 2 tygodnie, po czym mechanizm całkiem się rozsypał (już trzeba było wykosztować się i wymienić cały mechanizm, ze starego nie było co zbierać) i kręciła tylko wycieraczka kierowcy (jak na złość zaczęła się właśnie zima i znaczne opady śniegu).
Tym właśnie sposobem straciłem troszkęwięcej pieniążków, nerwów, mam wyszlifowane wgłębienie w ramieniu wycieraczki i mechanizm też mam wymieniony na nowy (a mogło się skończyć na wymianie tylko podkładek) - już nigdy więcej nie idę na łatwiznę, bo to niestety mści się w najbardziej nieodpowidnim momencie i za kilkakrotnie większe pieniążki.
BMW E-34 TDS Automat Touring '93
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Skd: Dąbrowa Górnicza
Wysany: 2007-03-16, 22:32
niestety mnie tez wala o maske :x
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
No bestia E34 535 1989
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2007-03-19, 16:17
Ja podniosłem minimalnie ramię i już nie tłucze o maskę.
Nowy mechanizm jest drogi, a kupując używkę można trafić na niwiele
lepszy niż się ma i po założeniu może się okazać że też uderza.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
mariusz szkocja
Wysany: 2007-03-19, 21:15
siemka
to wada tego modelu
sam to mam
pozdro :drunk:
Tomaszos
Doczy: 17 Maj 2006
Skd: Siedlce
Wysany: 2007-03-20, 08:47
możliwości regulacji (ratowania sytuacji) jest całkiem sporo:
1. możliwe że wyrobieniu uległy kółka prowadzące maskę :
rozwiazanie: podnieść prowadnicę ną śrubie regulacyjnej pod podszybiem lub odkręcić rolki od maski i podłożyć pod nie podkładki - efekt - maska minimalnie wyżej.
2. można również cofnąć minimalnie maskę - odkęcamy grill i mamy dostęp dośrób regulacji. - efekt - brzeg maski przy wycieraczce troszkę "cofnięty"
U mnie pomogło samo cofnięcie minimalne maski ok 3mm na zawiasie.
POZDRAWIAM
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2007-03-20, 12:22
cos mi sie wydaje ze takie rozwiazanie owszem efekt tłuczenia rozwiaze, ale to chyba widać ze sie nie zbiega linia maski z linią blotnika :|
Tomaszos
Doczy: 17 Maj 2006
Skd: Siedlce
Wysany: 2007-03-20, 15:26
delikatne podniesienie - napewno tego nie zobaczysz
MARTINEZ
Wysany: 2007-03-21, 08:37
Ostatnio zmieniony przez MARTINEZ 2007-10-23, 21:52, w caoci zmieniany 1 raz
