redukcja centrujÄ…ca
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-03-16, 19:13   redukcja centrujÄ…ca
:?: Orginalnie jest otwór centrujący na feldze 56mm,czy mając otwór 66mm muszę zastosować redukcję?Czy można założyć felgi bez redukcji?Jeżeli mam założeć redukcję to gdzie takową kupić i jaki jest koszt?
Z góry dziękuje za pomoc. :help:
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-03-16, 19:31
sklep z felgami, wulkanizacja, tokarz, tak musi byc bo inaczej kolo ulozy sie nie centrycznie i bedzie bilo...
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-03-17, 09:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Prosiak
Do³±czy³: 30 Lip 2006
Sk±d: Kraków/Witkowo
Wys³any: 2007-03-16, 20:12
ja tak kiedy maiałem i niestety zajebi... biło :cry:
Pzdr.Prosiak :wink:
bylo: e30 touring 1.6 m40 1993r.
jest: e39 523 1997r. :-)
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-03-16, 20:32
nazywa sie to pierscien centrujacy i pytaj u np wulkanizatorow
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-03-16, 21:17
załóż pierścień centrujący bo będzie ci biła kierownica
http://moto.allegro.pl/it...e_problemu.html
http://moto.allegro.pl/it...alu_tanio_.html
słyszałem że nie ma idealnego rozwiązania, plastikowe się mogą odkształcać i po jakims czasie już nie będzie tak idealnie felga siedziała, a znowu stalowe/aluminiowe moga przywierać do felgi
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-03-16, 22:19
W każdym szanującym się sklepie z felgami będą mieli taki pierścień.
Powinien być właśnie z plastiku , bo jak będzie zrobiony z metalu, to zmiana temperatur spowoduje że wszystko się tak zapiecze że będą potem problemy ze zdjęciem felgi.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-03-17, 11:14
będzie biło jak cholera, powyżej 80 nie da się jeździć :idea: :!:
koniecznie muszą być pierścienie centrujące, najlepiej dotoczone z nierdzewki, a nie plastikowe miękkie....
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-03-18, 07:39
:wow:
Niewiem jak to zrobiłem ale przy 100km/h nic nie telepie,ale w tygodniu kupie oringi centrujące.
Dla pewnośći ,piasta w e30 ma 56mm czy 57mm? :?:
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-03-18, 09:34
ogólny napisa³/a:
poprostu kolo dobrze sie wycentrowalo i dobrze jest dokrecone
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2007-03-18, 09:38
ogólny napisa³/a:
Dokładnie 57,1 mm.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
