Wys³any: 2007-03-21, 19:16 Stukanie w skrzyni biegów
Witam!Stukanie dochodzi ze skrzyni biegów,na wolnych obrotach tylko na rozgrzanym silniku.Po wcisnięciu sprzegła nadal to slychac,wiec łozysko oporowe odpada,po lekkim dodaniu gazu silnik wchodzi na obroty bardzo ladnie i wyzej wymienione stukanie ustaje.Silnik to m20b27 skrzynia jednak pochodzi od b23,czy to moze byc przczyna?pozdro
witam!
podepne sie z zapytaniem
jestem w trakcie wykrecania dyfra i tak przy okazji sprawdzania czy nie ma luzow na wale uslyszalem jakies grzechotanie dochodzace z okolic skrzyni biegow. dzwiek tak jakby kulki w lozysku sie o siebie obijaly albo jakby zebatki mialy luz i zebami dzwonily
dzwiek ten slychac tylko jak obraca sie wal raz w jedna raz w druga strone niewielkim ruchem. jak obracam w jedna strone to git a jak zaczynam obracac w druga to zagrzechocze i potem znowu git . czy to normalny jakis luz jest czy sie cos pochrzanilo ?
aha i sprawdzalem czy mam olej w skrzyni odkrecilem korek wsadzilem palca a tam piana (jezdzilem jakies 10 min wczesniej) czy to normalne czy moze czas juz olej zmienic (bo prawdopodobnie to on nie byl nigdy zmieniany ledwo zem odkrecil korek )
prosze o
pozdrawiam
